Perché l'alluminio è utilizzato al posto del rame nella fabbricazione ic
R
rakesh1234
Can anybody tell me why aluminimium viene utilizzato fino ad ora nella fabbricazione di circuiti integrati per gli strati di metallo al posto della rame in rame, nonostante ha una bassa resistenza e ora hanno spostarsi di nuovo verso di rame
Ciao Rakeshil tuo ans è che cu ha res inferiore al ora cu giorni introdurre nella b'coz fabs di ritardare mantenuto basso ora un giorno si aumenta la capacità di modo che abbiamo per ridurre la resistenza.
ok.
L'idea è che nella diffusa Cu Si e ossido, quindi u bisogno di qualche ostacolo ad utilizzare Cu, anche Cu si ossida facilmente anche u è necessario utilizzare la tecnica additivo per usare Cu interconnessioni come singola o doppia damascence "u causa non può RIE il Cu"Aggiunto dopo 1 minuti:Comunque credo che ECNOLOGIA moderna tende a utilizzare Cu e tenta di utilizzare alcune tecniche per superare le difficoltà in usarlo
Si diffonde in rame, in modo da mettere uno strato barriera per impedire che il (di solito TiN)
e dopo la lucidatura per la superficie di rame, un altro strato è messo totalmente a incapsulare il rame
Questa tecnica è chiamata Damasceno (dal nome della città di Damasco, la capitale della Siria, in quanto fanno sculture in metallo molti lì)
per l'alluminio, ha anche il problema di diffusione per le temperature superiori a 450 ° (incurvamento) e un altro problema: elettromigrazione
per il primo problema, Al può essere sostituito da AlSi
per il secondo problema, AlCu può essere utilizzato per prevenire la diffusione e quindi uno strato barriera di Tin è utilizzato
Electro migrazione è il principale svantaggio di alluminio
Yash
