Perché la mia hspice (in Linux), non può generare onde file? (Aiuto!)
H
hbchens
Ho installato hspice_2005_03 in redhat9.0. Il hspice possibile eseguire.Ma non può generare il file, come ad esempio *. * sw, tr *. *, *. ac *.Quindi non posso osservare le onde con Cscope.
c'è il file *. LIS:
Uso: / home / cs / Synopsys / hspice / linux / hspice
Erroneamente costruita binario che accede errno, h_errno o _res direttamente.Deve essere fissata.
****** HSPICE W-2005,03 (20050128) 16:55:52 11/16/2006 linux
Copyright (C) 2005 Synopsys, Inc. Tutti i diritti riservati.
Unpublished diritti riservati sotto le leggi sul copyright
degli Stati Uniti.
Questo programma è protetto dalla legge ed è soggetta alle
Termini e condizioni del contratto di licenza trovati in:
/ home / cs / Synopsys / hspice / LICENSE.TXT
L'utilizzo di questo programma è l'accettazione ad essere vincolato dal presente
accordo di licenza.HSPICE è il marchio di fabbrica di Synopsys, Inc.
Input file: / home / cs / hspice_ex / ss.sp
lic:
lic: FLEXlm: v8.4b
lic: USER: cs HOSTNAME: localhost.localdomain
lic: Hostid: 00e04c80bf1d PID: 4250
lic: Usare FLEXlm file di licenza:
lic: / home / cs / Synopsys / license.dat
lic: Acquista hspice; codice di crittografia: DCFE951F005EC01439B7
lic: NB: NON DEVE ESSERE VENDUTI
lic: Licenza / manutenzione per hspice scadrà il 31-dec-2050/2005.3
lic: NODO LOCKED su licenza DEMO ospitante 00e04c80bf1d
lic:
Init: leggere installare file di configurazione: / home / cs / Synopsys / hspice / meta.cfg
Init: hspice inizializzazione file: / home / cs / Synopsys / hspice / hspice.ini
* Lettura del file: / home / cs / Synopsys / hspice / hspice.ini
. includere 'ex1.sp'
* questo è un file di intestazione generato gui.è sovrascritto e aggiornato per ogni periodo.
. includere 'diode.sp'
* Circuito descrizione
vd 1 0 dc 700mv AC 1
d1 1 2 diodi
R1 2 0 1k
* Modello di dichiarazione diodo
. diodo modello d
* Analisi richieste *
. vd 0V dc 800mv 200uv
. temp 0 27 100
* Le richieste di uscita
. probe dc i (d1) v (2)
. fine
1 ****** HSPICE W-2005,03 (20050128) 16:55:52 11/16/2006 linux
****** Diodo modello parametri tnom temp = 25,000 = 25,000
*** Modello comune parametri il nome del modello: 0: diodo ****
nomi nomi unità valori valori valori nomi unità unità
1 parametri di ripartizione dc *** ***
vb = 0.volt IBV = 1.00m ampère
2 *** *** parametri parassitarie resistenza
rs = 0.ohm
3 *** *** capacità parametri
fc = = 500,00
millimetri fcs 500.00m = 500.00m
mjsw pb = 330.00m = 800.00m = 800.00m php volt volt
tt = 0.cjo s = 0.f / area cjp = 0.f / pj
4 *** *** parametri effetto della temperatura
tlev = 0.tlevc = 0.TCV = 0.v / ° K
trs = 0./ CTA ° = 0./ PTC ° = 0./ °
XTI xtitun = 3,00 = 3,00 = 1,11 ev ad esempio
gap1 = 702.00u ev / gradi gap2 = 1.11k ° ttt1 = 0./ °
ttt2 = 0./ deg2 tm1 = 0./ ° tm2 = 0./ deg2
TPB = 0.v / tphp ° k = 0.v / k TREF ° = 25,00 ° C
5 *** *** parametri del rumore
kf = 0.af = 1,00
*** Livello 1 modello parametri ***
level = 1,00 = è 10.00f amplificatori jsw = 0.ampère
n = 1,00 = 1,00 NBV ik = 0.amp
superficie = 1,00 pj = 0.IKR = 0.amp
espli = 0.amplificatori explir = 0.amplificatori jtun = 0.ampère
jtunsw = 0.amplificatori ntun = 30,00***** Lavoro concluso
****** Lavoro di sintesi statistiche tnom = 25,000 temp = 100,000
totale di 185 kbyte di memoria utilizzata
# # = 4 nodi elementi = 4
# # 1 = diodi bjts = 0 # # jfets MOSFET = 0 = 0 # va dispositivo = 0
analisi tempo # punti tot.iter conv.iter
op punto 0,00 1 0
dc sweep 0,20 4001 2403 0
readin 0,01
errchk 0,00
setup 0,00
uscita 0,00
tempo totale di cpu 0,21 secondi
di posti di lavoro ha iniziato a 16:55:52 11/16/2006
di posti di lavoro termina alle 16:55:52 11/16/2006lic: Uscita hspice token (s)
> info: ***** hspice lavoro concluso
HSPICE lavoro / casa / cs / hspice_ex / ss.sp completato.
?11?16
16:55:52 CST 2006
Please help me!
grazie!
Sembra aver corretto la licenza,
è il vostro netlist corretta?
Puoi provare a eseguire HSPICE su demo.sp, per vedere se si genera il file di output corretto.
ringrazio ogni ragazzo, il problema è stato risolto per voi aiuto!
A proposito, perché hspice può generare il file di dati in Windows senza ". Opzione post" dichiarazione?
se hai impostato il CSDF opzione, il file di dati verrà generato senza il POST opzione.
