Perché la larghezza di banda è la stessa dei due circuiti?
Z
ZengLei
Il feedback negativo sono due circuiti
uno è uno invertente, è il Othe non invertente uno
Ma il motivo per cui la larghezza di banda dei due circuiti è lo stesso?
Ho letto questo articolo in questo sito:
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_bandwidth1/op_bandwidth1.htm
motivo per cui abbiamo calcolare la larghezza di banda utilizzare il rumore di guadagno piuttosto che la tensione di guadagno?
grazie
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
i cosa se guardiamo a un op amp ideale per invertente e non invertente opamp il guadagno sarà diverso.Ma se guardiamo alla base del sistema di feed back per l'equazione del circuito è lo stesso
G = A / (1-AB)
Ciao, ZengLei
di solito, se il guadagno del vostro circuito K e la bandwich di tale circuito è W, Arcoding a me, che ho regconizeK * W ~ constquindi se si aumenta K, it'll far diminuire W.
ma in questo caso, non vi è la grande diversi livelli tra due circuiti (R2/R1>> 1). Quindi si può considerare che essi sono gli stessi in modo W guadagno non cambia. che la ragione
per cui la larghezza di banda è la stessa del due circuiti
allietare
Sì, effettivamente sono d'accordo con la risposta del precedente post.
Guadagno
larghezza di banda del prodotto è costante OPAMP .... se si diminuisce il guadagno, la larghezza di banda aumenta e viceversa.
Qui, in entrambi i circuiti, se si mantiene il guadagno (il suo valore assoluto) stesso, la larghezza di banda è anche contemporaneamente.Quindi, se sia OPAMPS sono le stesse, la larghezza di banda sarà anche lo stesso, se si mantiene il guadagno pari.
