Perché invertendo amp non soffrono di rifiuto razione CM?
L
llbaobao
Ho trovato nei libri che "
Operazionali Inversione non soffrono di comuni-rigetto effetti modalità razione quando
gli ingressi dell'amplificatore sono permanentemente a terra per applicazioni di fornitura doppia o mezzo
la tensione di alimentazione in applicazioni singola cessione.Il non-invertente amplificatore
configurazione ha una tensione di modo comune pari al segnale di ingresso ".
Ma non so perché?in applicazione singola cessione di cui sopra, credo che la tensione di modo comune è la metà della fornitura.
llbaobao ha scritto:
"La configurazione non invertente ha una tensione di modo comune pari al segnale di ingresso".
Grazie!
Io cerco nel libro che
il vlotage comune = (Vinp Vinn) / 2
poi se dare la metà del amplificatore invertente's inp della fornitura come riferimento,
allora la locanda è un mezzo di approvvigionamento, quindi credo che il vlot comune è mezzo di approvvigionamento.
In base alla tua risposta,
il comune volt = ((delta Vinn) (delta Vinp)) / 2 è davvero giusto?
La ringrazio per la risposta!
Se un amplificatore usato in feedback, Vinn ≈ Vinp
poi come si risponde "La gamma di tensione di modo comune di un operazionale è la gamma di tensione d'ingresso, dove (per Vinp ≈ Vinn) l'amplificatore funziona correttamente."
Vale a dire, la gamma di tensione di modo comune = gamma di tensione d'ingresso?
