Perché 5V per Std.
I
ITP
Perché 5V per Std.TTL (ex: 7400) e 15V per CMOS (ex: CD4001) come VCC.Quali sono i fattori che determina effettivamente la tensione di alimentazione per ogni Le famiglie.
Qualsiasi idea?
Saluti
Itp
Salve
Una delle ragioni è immunità al rumore.Un altro è il consumo di energia.
A causa della alta impedenza di ingresso dei circuiti CMOS, la loro sensibilità al rumore è molto alto, quindi, un ampio divario tra la vil (ingresso bassa tensione) e VIH (ad alta tensione in ingresso) marging dà un grande rumore.Su un altro versante, il loro consumo di energia è bassa.Valore così elevato di tensione di alimentazione è stato possibile.Un buon compromesso tra immunità al rumore e basso consumo di energia è stata 15V per il valore della fornitura elettrica.
Circuiti TTL avere una impedenza di ingresso molto più basso e quindi una minore sensibilità al rumore.Ma si consumano molto più attuale di CMOS.Quindi il compromesso è stato 5V per il valore della fornitura elettrica.
Il TTL sono desined di lavorare con uno standart 4,5 volt Cell quindi 5V, ma la CMOS può lavorare in una vasta gamma di tensione di alimentazione usualy-3-15 volt ciò è dovuto al Vgs superiore di MOS FET, ma la Vcc basso più basso è il massima frequenza di CMOS e la velocità di commutazione anche!
