Perché è SIMO prestazioni BER è meglio di MISO?
tx
grazie per la tua risposta.Ma come fa lo spazio-tempo codici consentono di venire su questo problema?
Effettivamente,
Aumentare antenne riceventi fornire ottenere la diversità delle prestazioni in diminuzione la pendenza della curva di REC.Tuttavia, i codici tempo lo spazio che ha bisogno l'uso di più di uno spostamento dell'antenna trasmittente fornire BER Curve a sinistra, che inoltre, può essere considerata come un vantaggio.
MISO utilizzare più antenne di trasmissione, si prevede di guadagno diversità pieno.Ad esempio, i codici di blocco spazio di tempo, con il regime Alamouti - 2 antenne di trasmissione e ricezione n antenna.
MISO's better than SIMO!
Che cosa è miso e SIMO?
MISO: input e output unico, è dire di più antenne per trasmettere e ricevere un antenna.
SIMO: singolo input e output multipli, è unico mezzo di trasmissione e di antenne multiple ricevere le antenne.
Sai, Space - Time Coding è un tipo di codice per aumentare la capacità del canale o fornire il guadagno di diversità, che vogliamo usare, dobbiamo avere almeno 2 antenne di trasmissione.
Con 1 antenna di trasmissione non si può usare lo spazio-tempo di codifica per il canale.
Quindi, credo davvero che il sistema MISO è meglio di sistema SIMO!Aggiunto dopo 5 ore e 42 minuti:La mia opinione è solo il diritto, in caso di uso dello spazio-tempo di programmazione!^ ^.
Hai ragione!
Ma in questo caso, si dovrebbe sapere:
- Ho appena detto a proposito SIMO e miso!
- Ho introdotto circa STC.
Non hai capito, quindi penso che si dovrebbe leggere quello che ho detto chiaramente!
Se usiamo STC, SIMO certamente non può essere utilizzato.
Hai ragione!
