P
Powersys
Perché Rm = 100 pu e Lm = 100 pu?
Pls advise.
Si prega di fare riferimento a questo sito: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/physmod/powersys/technic3.html
O, come qui di seguito ...Esempio 1: Three-Phase TransformerSi consideri, per esempio, un trifase a due avvolgimenti del trasformatore.I seguenti parametri tipici potrebbero essere forniti dal costruttore:
Potenza nominale totale = 300 kVA per tre fasi
Nominale di frequenza = 60 Hz
Liquidazione 1: collegati in Wye, tensione nominale = 25 kV RMS line-to-line
Resistenza 0,01 pu, reattanza di perdita = 0.02 pu
Liquidazione 2: collegati in delta, tensione nominale = 600 V RMS line-to-line
Resistenza 0,01 pu, reattanza di perdita = 0.02 puMagnetizzante perdite a tensione nominale in% della corrente nominale:1% resistivo, induttivo 1%I valori di base per ogni singolo trasformatore prima fase sono calcolati
er l'avvolgimento 1:Base di potere
300 kVA / 3 = 100e3 VA / fase
Base di tensione
25 kV / sqrt (3) = 14.434 V RMS
Attuale base
100e3/14434 = 6,928 A RMS
Base di impedenza
14434/6.928 = 2083 ohm
Base di resistenza
Base induttanza
2083 / (2 * 60) = 5,525 HPer l'avvolgimento 2:Base di potere
Base di tensione
600 V RMS
Attuale base
100e3/600 = 166,7 A RMS
Base di impedenza
600/166.7 = 3,60
Base di resistenza
600/166.7 = 3,60
Base induttanza
3,60 / (2 * 60) = 0,009549 HI valori delle resistenze di liquidazione e induttanze perdite espresse in unità SI sono quindi
Per l'avvolgimento 1: R1 = 0,01 * 2.083 = 20,83 ohm; L1 = 0,02 * 5,525 = 0,1105 H
Per l'avvolgimento 2: R2 = 0,01 * 3,60 = 0,0360 ohm; L2 = 0,02 * 0,009549 = 0,191 mHPer il ramo magnetizzante, magnetizzante perdite di resistive 1% e l'1% induttiva: un Rm magnetizzante resistenza di 100 pu e Lm induttanza magnetizzante di 100 pu Pertanto, i valori espressi in unità SI di cui liquidazione 1 sono
Rm = 100 * 2.083 = 208,3 kOhmLm = 100 * 5,525 = 552,5 H
Pls advise.
Base di tensione
Attuale base
Base di impedenza
Base di resistenza
Base induttanza
Base di tensione
600 V RMS
Attuale base
Base di impedenza
600/166.7 = 3,60
Base di resistenza
600/166.7 = 3,60
Base induttanza
