per il controllo relè
P
pfaisalbe
Salve
Sono uno studente post-laurea e un principiante in micro controllore.Ho fatto Intel 8085 di programmazione durante il corso di laurea.E 'stato di 10 anni fa.
Ora ho bisogno di controllare i relè tramite PC che significa PC invierà un comando di un circuito elettronico per eccitare relè e PC invierà comando altre diseccitare la bobina del relè.
Circuiti elettronici e relè è dritto in avanti.I can do that.
Il mio problema è il modo di comunicare dei circuiti elettronici tramite PC.?
Credo micro controllore insieme con il PC può farlo.C'è qualche soluzione alternativa?
Se si può fare con un controller Micro, ho bisogno di acquisire familiarità con controller Micro prima.Mi potete suggerire dove cominciare con micro controllore?
Saluti
Faisal
Cari Faisal
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Si dovrebbe usare microcontrollore per il controllo relè e accendere il dispositivo on / off.
1) utilizzare la porta seriale microcontrollore e collegarlo con i PC COM (porta seriale).
2) Inviare comandi da Hyperterminal o qualsiasi altro software del terminale in PC a switch on / off relè.Ma è necessario avere a microcontrollore programma per questo.
3) Se siete principianti con microcontrollori, allora dovreste usare 8.051 microcontrollore.89C51 o 89c52.Quindi essere perfetti in questo controller, poi passaggio al AVR.
un'altra soluzione per utilizzare la porta parallela PC direttamente per il controllo del relè senza microcontrollore nel mezzo, ma ricordarsi di utilizzare i buffer come 74244,74245,74373 per isolare porta parallela e di aumentare il vostro fanout corrente, è possibile programmare in C / C / VB e anche in MATLAB e LabVIEW.
Se si utilizza C / C / VB sotto Windows 2K, XP o superiore quindi ricordarsi di utilizzare un software di accesso a basso livello come "porta l'utente" per aprire le porte per l'accesso a basso livello.
buona fortuna
L'uso di un microcontrollore tramite la porta seriale, è solo problema potrebbe essere l'assenza di porte seriali dei PC oggi.
