PCI Express
L
lokeyh
Qual è PCI Express?Qual è la differenza tra PCI e PCI Express?
Salve,
Questo argomento è stato già discusso.
Guardate qui: h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=88608&highlight=pci esprimere
* = T
Comunque potete trovare un buon tutorial qui:
hxxp: / / zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/70B1D3E338E6F52386256E37006DFDB3
Saluti
Studio libro presente nel libro eda scaricare forum che darà la risposta .. e di controllare anche INTELS site.If ur più interessati.
In poche parole è una PCI bus parallelo mentre il PCI Express è un bus seriale con più corsie.
pci pcix sono separati e si è conclusa, circa 100Mbit
PCI Express è differenziale segnalazione, intorno 1.2G ~ 2.5G
PCI Express è una recente aggiunta alla funzione di molte nuove schede madri.PCI Express sostegno può avere un grande impatto sulla vostra scelte hardware sia ora e in futuro.
PCI come sappiamo si tratta di una norma obsoleta, risalente ai primi anni 90 ed ha bisogno di sostituzione.Anche se abbiamo speso molto tempo ed energie al miglioramento della velocità di processori, memoria, e in altre parti del PC che abbiamo fatto praticamente nulla con PCI.In quanto tali si sono arenati con una tecnologia che ancora funziona alla velocità di banda e siamo stati in confidenza con il 90.PCI come sappiamo, è azienda ci riporta - si tratta di un collo di bottiglia - una limitazione per il massimo delle prestazioni dei nostri sistemiDifferenza tra PCI Express vs AGP vs PCI
Attualmente, l'uso più comune per l'interfaccia PCI Express è video.Il grafico a destra potete vedere la differenza fisica tra le carte.
Il connettore PCI Express su schede video sempre iniziare con un piccolo pezzo non direttamente collegati con il resto della slot, e poi un pezzo dentellato non direttamente collegati con il resto della slot.Questo va nella tacca 1x porzione di 16x slot.La caratteristica tacca lo rende facile capire la differenza tra il PCI-E (PCI Express) e una scheda video AGP.Come potete immaginare, una scheda video PCI Express non è adatta in una scheda AGP slot AGP e una scheda video non è adatta 16x uno slot PCI Express.
Un'altra differenza fisica tra schede PCI Express, AGP e PCI è la distanza tra la staffa
della scheda e l'inizio del connettore.Il PCI Express,
c'è molto poca distanza tra la staffa di metallo e l'inizio del connettore.Su entrambe le schede PCI e AGP la distanza è molto più lungo.
Anche se non indicato in figura (a causa della rarità attuale), PCI Express 1x / 4x carte sono anche differenze.
Auguriamo che questo ti aiuta.
