PCB MATERIALI INFO.
A
anand_pal
Dear All,
Ho bisogno della lista e dettagli di PCB MATERIALI,
Come che cosa è FR1 AL GRADO FR4 ..?
Qualcuno è in grado ti prego di darmi DETTAGLI riguarda questo.
APPREZZATA IN ANTICIPO.
PER QUANTO RIGUARDA,ANAND PAL
Hanno informazioni, ma devi cercare sul lato.Non riesco a ricordare. Http://www.isolaag.com
Ho trovato la costante dielettrica di materiali, come segue
costanti dielettriche
Materiale Er
AIR 1.0
PTFE / vetro 2,2
Rogers RO 2800 2,9
CE / goreply 3,0
BT / goreply 3,3
GETEK 3,5
CE / vetro 3,7
Biossido di silicio 3,9
BT / vetro 4,0
Poliammide / vetro 4,1
FR-4/glass 4,1
Tessuto di vetro 6,0
Allumina 9,0
Che questo ti aiuterà
Il 'sta FR' di ritardanti di fiamma - niente di più.Ci sono diversi materiali che soddisfano i requisiti per la designazione FR, tuttavia, in generale, le classi di materiali per circuiti stampati sono i seguenti:
FR4 - è un laminato in fibra di vetro e resina epossidica.E 'il materiale PCB più comunemente utilizzati.La massima temperatura ambiente di lavoro (definito dalla temperatura di transizione dallo stato solido allo stato plastico-Tg) è compresa tra 120 ° e 130 ° C, a seconda dello spessore.
FR5 - Come FR4, ma la massima temperatura ambiente di lavoro sono tra 140 ° e 170 ° C.
FR3 - è fondamentalmente FR2, ma invece di resina fenolica utilizza un legante di resina epossidica.Lo strato di base è di carta.E non è adatto per Plated Through Hole.
FR2 - è un materiale cartaceo con un legante fenolico.E 'UL 94-V0.
FR1 - è fondamentalmente la stessa FR2.FR1 ha un TG maggiore di 130 ° C invece di 105 ° C per FR2.Alcuni produttori di laminato che producono FR1 non produrrà FR2, dal momento che i costi e l'utilizzo sono simili e non vi è alcun vantaggio per avere entrambe le cose.
CEM-3 (CEM = Composite Material Epoxy) è molto simile a FR4.Invece di tessuto di vetro a "vola" tipo viene utilizzato.CEM-3 ha un colore bianco latte ed è molto liscia.Si tratta di una sostituzione completa per FR4 e ha una quota di mercato molto grande in Giappone.
CEM-1 è un documento basato laminato con uno strato di tessuto di vetro.E non è adatto per Plated Through Hole.
G10 è fuori moda ormai standard per PCB.è tessuto di vetro con una resina epossidica diverso da FR4.E 'solo UL 94-HB.L'utilizzo principale è oggi per il circuito orologio sottili, poiché è molto punchable.
Vai alla www.pcbexpress.com.Ha un sacco di documenti per PCB Design
che è una informazione veramente buono, ma è corretto forma piena di CEM E FR bcoz nostro produttore richiesto diversamente ....!
se voglio una profonda info ..quale libro internazionale è prefereable ...?thankx
saluti,
Anand
è possibile visualizzare il file allegato
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
può raccontare qualsiasi abt Rogers?Aggiunto dopo 1 minuti:anche MCM-D, L
