PCB con il substrato FR4 è ok per antenna WiMax?
K
kwokhinglai
Dear All,
Dalle informazioni su internet la gamma di frequenza di FR4 è fino a 2GHz.Tuttavia, ci sono molti documenti di ricerca utilizzano PCB di substrato FR4 (per esempio, 0,8 millimetri di spessore)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fr4 Applicazioni #
FR4 non ha alcun problema protential per l'antenna WiMax fabbricato (tre bande di frequenza 2.7GHz, 3.7Ghz e 5.8GHz)?
O parlato con questi fattori secondari sono accettabili e conosciuto problema per questa antenna?
Grazie per il tuo commento.
Io penso che sia OK per utilizzare substrato FR4 per l'antenna WiMAX.Poiché la maggior parte di questa antenna PCB è monopole o dipolo tipi, in modo che il PCB sottili non introduce molte perdite per l'antenna.
Se è tipo di antenna patch, la perdita potrebbe essere un grosso problema.Ma in linea generale, la larghezza di banda dell'antenna patch non è sufficientemente larga per le applicazioni WiMAX.
Substrato FR4 bordo del circuito, anche se 2GHz appena utilizzato, nel 2.7GHz, 3.7GHz e 5.8GHz bande di frequenza, a causa della perdita di substrato è troppo grande o non adatto per la progettazione di antenna WiMAX.
