Patch antenna radiazione problema.
A
ananth
Ciao a tutti,
Sto cercando di progettare una patch antenna con un dielettrico aria per una larghezza di banda di 500 MHz nella gamma di 3,5 GHz.L'antenna risuona a 3,8 GHz, ma non ha trovato ancora la sua.
Le radiazioni sono allegati i modelli con questa email.Come potete vedere, non vi è una forte inclinazione per il disegno di altezza sul livello del mare l'antenna in una direzione che io non
sono in grado di scandagliare.
Ho avuto lo stesso problema con una larga piazza Antenna pure.Quello che non capisco è la non simmetria del modello, quando la struttura è completamente simmetrici.
Come potete vedere in allegato, una circolare la sua antenna patch con un elemento in cima parassitarie.Il parassita elemento ha lo scopo di aumentare la larghezza di banda.Ho cercato di rimuovere il parassita elemento, ma l'antenna del modello è lo stesso anche in questo caso.Il suo essere alimentato da una linea di trasmissione (L'antenna non corrisponde).
Qualcuno ha qualche idea sul motivo per cui questo sta accadendo?
Apprezzerei eventuali approfondimenti.
Ananth.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
pls potete inviarmi la vostra antenna. hfss fileAggiunto dopo 1 minuto:pls potete inviarmi la vostra antenna. hfss fileil mio indirizzo e mail id è sengar_vijay (at) yahoo.co.in
se è possibile postare il tuo disegno alongwith i modelli possono essere di aiuto possibile come ho fatto io stesso lavoro prima
Hey Guys,
Grazie per l'offerta di aiuto, ma la riduzione del substrato altezza risolto il mio problema dei modelli asimmetrica.
