Patch antena 2,45 GHz radiazione problema
E
ee98172
Sto provando un cerotto antena 2,45 GHz con HFSS v10 e la radiazione è molto diversa forma il datasheet da essa.
Chiunque può vedere nel file dove è il problema?
il risultato di simulazione:<img src="http://images.elektroda.net/91_1243258355_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Scheda:<img src="http://images.elektroda.net/75_1243258184_thumb.jpg" border="0" alt=""/>Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Io check it out per domani, quando vado a scuola riguarda
Sajid Mohammed.
fratello i couldnt capire la transizione e che sono stati da 50 ohm per la patch di ingresso imperdance che ho calculateed è pari a 91 ohm.e più oltre la transizione e hanno utilizzato è superiore a quarto di lambda da 50 ohm line.so ma penso che potrebbe essere il motivo di uno spostamento di fase di 90 gradi differenza tra i risultati e lo standard ones.the transizione è 7,1 millimetri più di un quarto wave.and la larghezza della linea a la patch non è vicino a 91 ohm, a tutti i sembra modo superiore a quello che è.
e sto lavorando su un modello. u farò sapere al più presto i am fatto.
saluti
Sajid Mohammed.Aggiunto dopo 55 minuti:Bro.here è una patch che ho simulato e il problema sembra essere la lunghezza del trasformatore si ha used.i hanno usato un quarto d'onda transformer.i forza trascorrere un min a gain.since il problema è stato con il modello di orientamento e dal Ho molto lavoro qui ho concluso il suo lavoro, mentre i miei erano in esecuzione simualtions u ma se vogliono e hanno time.i può guardare il guadagno too.i sono connessi con un file di ogni hfss e designer.my HFSS è così 11 i dont know se si lavora per il vostro o not.if si risolve il problema sarei felice di sapere in modo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
.saluti
Sajid Mohammed.
(2:77) Non sanno, quindi, che --- è consapevole di tutto ciò che si nasconde come pure di tutto ciò che esse mettono in aperto?
Con il mio calcolo
RR = 304,4 ohm così l'adattamento deve essere Z = 123 ohm
Per la linea 50 ohm la dimensione è W = 3 millimetri L = 12,196
millimetri
e per la adaptaion è W = 0,348
millimetri e L = 18 millimetri
questo è un problema presente whid valori
Naturalmente vi è un grave problema con i valori del tuo quartiere transformer.look in onda i valori della miniera sono stati controllati croce coupal volte
saluti
Sajid Mohammed.
E 'strano.il valore di lambda / 4 W è stato dato a me da un datashet di questa antenna.
Domanda: L 50ohm della linea e di lambda / 4 non è molto rilevante?
la lunghezza del quarto d'onda è molto importante, ma non i 50 ohm line.and il modo in cui si ha il tuo quarto d'onda è stato qualcosa di nuovo.
saluti
Sajid Mohammed.
Sto realizzando questa antenna da un pdf e solo i valori che si hanno, la dimensione del substrato, antena, W del trimestre onda trasformatore, e la Rr = 304,4 ohm.
Da questo ho cercato di simulare in HFSS v10Aggiunto dopo 3 minuti:Qual è la formula per il trimestre trasnformer lunghezza d'onda?Aggiunto dopo 39 secondi:Sto utilizzando questo sito
http://www.emtalk.com/mscalc.php
che la lunghezza del quarto d'onda trasformatore sqrt (ZO * Zc) dove Zo è l'Zc 50 ohm è la characterisitic impedenza del antenna.and u se sta usando la calcolatrice di questo sito web allora
doesnt dare il buon impedenza.
saluti
Sajid Mohammed.
Grazie.
E la formula di de W e L del trimestre onda trasformatore.
in realtà vi è un insieme di formule per calcolarla. così ho fatto un file di Mathcad per calcolare la L e W del transformer.and anche desinger ha una opzione per il loro calcolo.
saluti
Sajid Mohammed.
