passi sulla simulazione
F
flyinspace
In primo luogo, io sono un novizio di utilizzare matlab.Quindi, ho alcuni problemi a chiederle:
1, Se voglio simulare il comportamento
del PLL modello, è il Matlab Simulink nel corretto?Se no, che cosa 's questo?
2, Come faccio a costruire il modello di comportamento per ottenere il modello di comportamento che sia vicino alla realtà delle situazioni?
3, Dove posso trovare alcuni articoli utili per introdurre progetti correlati?
Thanks a lot!
Per rispondere a ur prime due domande:
1.Naturalmente simlink può fare che per u, e altri strumenti, come può fare bene.
2.u got a conoscere le dinamiche del PLL e specificare / costruire l'equazione per ur PLL.Poi si può e si utilizzano gli strumenti e avere.
Simulink e in grado di simulare il PLL molto bene, in domini tw.a S di dominio per verificare l'anello della larghezza di banda, fase marrgin e la stabilità, e setlling tempo
anche nel dominio del tempo per controllare il loop prestazioni, e visualizzare i segnali nel dominio del tempo dei vari punti del circuito
come il controllo della tensione, la frequenza di uscita del rivelatore di fase
ma nel dominio del tempo di simulazione molto tempo
visita
www.circuitsage.com
u troveranno molti artecls circa PLL simulazione
e se hanno bisogno di aiuto e di inviarmi un messaggio
Beh quello che sento questo argomento perché è bella di cui si parla di più.
Ci sono due modelli di Matlab per la simulazione del PLL.
1) Fase doamin modello.
2) Tensione di dominio modello.
Correggere se sbaglio.
Bene in fase di dominio modello modello il segnale di ingresso, come l'eccesso di fase e il circuito PLL fare tutte le mainupulation nel corso dello stesso.Anche la fase doamin modello del PLL è più veloce poi l'altra.
Inoltre si può anche estrarre le informazioni relative alla definizione di jitter (Fase rumore sahping) attraverso la simulazione Matlab.Questo è dove il matlab modellazione del PLL è utile.in base alle quali si potrebbe progettato il loop parametro del PLL.
Chi come?possiamo discutere stesso nel nostro prossimo post.
Permette di condividere la nostra experiance
Amit
la fase di dominio, è il dominio di s
Credo che la tensione di dominio è il tempo
o in fase s daomin, il simualtion è veloce e questa simulazione, il modello di PLL behevioral modello è lineare, come un sistema di controllo
nel dominio del tempo, e può simulare il loop come dispositivo di livello o un livello comportamentale, ed entrambi richiedono più tempo
in Simulink, e può simulare il ciclo utilizzando entrambi i domini
vorrei provare a postare ua file Simulink per mostrare la simulazione in entrambi i domini
sì, wating per il file modello.
Avete qualche modello in cui il rumore definizione è inoltre tenuto conto della fase di calcolo OT rumore.
Amit
questi sono i file
Spero che è uselful di u
provare, e chiedere qualsiasi cosa
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Ciao a tutti
I m Deepak e sto lavorando sulla simulazione di PLL utilizzando Simulink,
la prego di dirmi quale libro posso leggere o ufficiale dovrebbe leggere per capire l'attuazione di un PLL utilizzando Simulink?Grazie mille
Deepak
Hi:
Se vai al Matlab centrale e il download di questo file
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=1320&objectType=file
si avrà un buon punto di partenza.Probabilmente non si vuole istituire un VCO che opera presso la RF di frequenza, dal momento che si limitano ad eseguire la vostra simulazione molto lentamente.Che avrà un VCO / Divider modello, e non vi è un esempio in là.L'unico lato negativo di questo approccio è che si basa sul sistema che ha il potere
di strumenti disponibili per la carica pompa.È possibile ovviare a questo, però.
Dave
Ragazzi,
E 'possibile verificare la risposta in frequenza utilizzando Simulink modello?Come farlo?
Grazie.
Sicuro.Se si guarda attraverso il work.zip di file di cui sopra, vi è un ottimo esempio di come calcolare la risposta in frequenza di un PLL utilizzando Simulink.Sto supponendo che si sta parlando del circuito chiuso firequency risposta.
Grazie per RFDave!
Da Matlab web, trovare il modello di comportamento più dettagliato di PLL.
Persone che vogliono alla ricerca del modello può fare riferimento prima.
Molto utile commenti
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
.Grazie ragazzi.
