A
anassar
1 - Copiare i seguenti file in / tmp/IUS56_Install;
Base_IUS56_lnx86_1of3.tar
Base_IUS56_lnx86_2of3.tar
Base_IUS56_lnx86_3of3.tar
2 - Estrarre files.They questi sono tutti fattori che contribuiscono le seguenti directory per il IUS56_lnx86.Base directory:
CDROM1
CDROM2
CDROM3
3 - Aprire una shell e impostare la compatibilità POSIX digitando "esportazione _POSIX2_VERSION ='199209 '".Se questo comando non è stato scritto prima di invocare SETUP.SH
di errori, comparirà durante l'installazione per la trasmissione di argomenti errato il tipo di funzione.
4 - Eseguire il IUS56_lnx86.Base/CDROM1/SETUP.SH script e seguire le istruzioni riportate di seguito.
5 - Specifica il percorso di directory di installazione: ho usato "/ cad/IUS56".Sarà creato se non esiste.
6 - Non usare InstallScape e selezionare il lancio Softload invece.
7 - Nella "Main Menu", selezionare "carico di prodotti disponibili", che è l'opzione # 1.
8 - poi specificare la posizione CDROM1 come "locale" e quindi la sua posizione come "altri".Quindi inserire la sua posizione.
9 - Le informazioni di installazione è specificato di essere in "Cadence Catalogo", che è l'opzione # 4.
10 - Tutti i prodotti disponibili sono elencate.Selezionare tutti loro e premere INVIO.L'installazione procede.
11 - Nella "Main Menu", selezionare "Elenco prodotti installati", che è l'opzione # 2 e specificare il sistema operativo come Linux, per vedere se non tutti i prodotti sono stati installati correttamente.
12 - Nella "Main Menu", selezionare l'opzione "Configurazione prodotti installati", che è l'opzione # 4.
13 - In "delle informazioni di configurazione MENU", selezionare l'opzione "a livello di configurazione di sistema" che è l'opzione # 1.
14 - Allora d'accordo per configurare il Stream Manager.Non cambiare la directory di default selecte.
15 - Il Registro di sistema locale è anche l'installazione.Non cambiare la directory di default selecte.
16 - Registrazione di flusso IUS56
Inserisci il valore per CDS_LIC_FILE (richiesto): / cad/licenses/IUS56/license.txt
17 - Tipo IAGREE e premere INVIO per accettare il contratto di licenza.
18 - Nella "Main Menu", selezionare l'opzione "chiudere" l'opzione.
Ora, l'installazione è stata completata e alcuni di pulizia devono essere effettuate.
Immettere il seguente comando in una shell:
ln-s tools.lnx86 strumenti
Questo link simbolico rimuove gli errori di alcune librerie che non possono essere trovati.
Quindi copiare i seguenti nel tuo. Bashrc:
# Cadence Variabili
LM_LICENSE_FILE = / cad/licenses/IUS56/license.txt
CDS_INST_DIR = / cad /
# CDSDOC_PROJECT = / opt / cadenza / CDSDOC
# LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: / usr/X11R6/lib################################################## #########
# IUS5.6 Variabili
IUS_HOME = $ CDS_INST_DIR/IUS56
LD_LIBRARY_PATH = $ LD_LIBRARY_PATH: $ IUS_HOME / tools / lib
PATH = $ PATH: $ IUS_HOME / tools / bin: $ IUS_HOME/tools.lnx86/bin
CDROM1
CDROM2
CDROM3
# Cadence Variabili
# IUS5.6 Variabili
