S
SITA
I miei amici,
Il mio argomento è nella sezione di base-"Voltage Divider"
Come parte del progetto accademico, ho bisogno di 5V, 3.3V, 0.5V fornitura con precisione e senza alcun cambiamento.Ho pensato di implementare un semplice alimentazione circuito di potenza di generazione di 5 V e, successivamente, l'uso di tensione Divider per ottenere 3,3 V, 0,5 V.Approssimative correnti adottate dal regolatore sarà 20mA-50mA, e stiamo utilizzando 50mA rating trasformatore Stepdown.IC bisogno anche di attuale obbligo di max.50mA.Ci sarà alcun problema.Sarà la stessa di 20 50mA attuali saranno disponibili presso la sezione di tensione praticamente diviso?
Per una migliore precisione, sarà l'attuazione mediante resistenze di alta precisione (in puntale) è sufficiente o dovrei necessità di utilizzare reulator distinti per altre tensioni?
Attesa per la risposta
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
SITA
SITA
