parametri di IC nella progettazione di sistemi digitali
R
reza56
Ciao
È possibile prevedere i principali parametri di IC, come zona di chip, il consumo di energia, throuput solo l'architettura del sistema?
reza56 ha scritto:
Ciao
Hi reza56,
Dall'architettura del sistema, non è possibile prevedere l'area di chip, il consumo di energia.Per questo il progetto deve passare attraverso RTL o fase di progettazione logica.Prima di attuazione fisica e dopo la morte di progettazione logica, l'imballaggio, il potere può essere deciso.
-Sudhir
che è difficile da prevedere, a meno che
sapete quante risorse necessarie per realizzare il vostro sistema,
e molti molti altri fattori.
con i migliori saluti
reza56 ha scritto:
Ciao
IMHO su un livello architetturale non è possibile prevedere i parametri di chip, tranne se non si utilizza blocchi di macro solo!Al fine di stimare i parametri chip (Area, Potenza), almeno devi avere la vista RTL del chip.Con la rappresentazione RTL è possibile stimare area chip e la potenza con una precisione di circa il 20-25% (con strumenti come la DC, Power Compiler, ecc.)Procedendo a livelli inferiori di corso più accucracy possono essere raggiunti.
