PA non funziona quando ANT switch connesso?
C
cybq
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />
Ho progettato un PA con MMIC (FET interno) a 1,9 GHz, che hanno la tensione negativa cancello prodotti all'interno interne OP.Funziona normale quando condensatore collegato agganciato a un analizzatore di spettro, invece di commutatore d'antenna (MMIC 6pin).Purtroppo, non ha funzionato, quando caricato con commutatore d'antenna tramite il condensatore stesso accoppiati, e producono cuurent molto grandi.Perché in questo modo?Ho appena cann't capire e risolverlo davvero.Help me!Thks in anticipo.
Si dovrebbe controllare la prima partita.Per studiare l'interruttore dell'antenna scheda tecnica.Check antenna switch impedenza di ingresso.
E controlla la tua impedenza PA.Forse avete bisogno di un circuito di match.
L'unica ragione per cui i cambiamenti corrente continua con un carico AC accoppiati è che la PA oscilla quando termina con l'interruttore dell'antenna.Se questo è il caso, è necessario l'analisi di oscillazione attento.
yep ..appare come una oscillazione a me ...
verificare l'impedenza di ingresso dello switch, forse non è abbastanza buono per la PA ...
Mi chiedo perché non provare a mettere un isolatore tra la PA e il passaggio ..?dimensioni / peso o costo? ...
se non può permettersi di mettere un isolatore, cerca di far corrispondere si passa impedenza di ingresso a ciò che la PA vuole vedere di essere felici
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Cheers ...
Ho controllato con attenzione il foglio di dati commutatore d'antenna che S11 =- 25dB @ 2GHz.In theorily, tal caso dovrebbe essere lo stesso risultato direttamente con cavo 50ohm, mentre il lavoro condensatore normale accoppiato al cavo.
Isolator non viene utilizzato per il costo, la complessità e lo spazio, anche la sua ulteriore
inserire la perdita.
Quando c'era cuurent molto grande, ho trovato la sua tensione di gate, non è stata negativa!Sembra che il lavoro OP interno anormale.
questo oscilation è parasytic causato da un missmatch nella sezione condensatore di accoppiamento ed è un modo molto sporca a RF ....!!! coppia uomo
verificare il rating del tappo con attenzione anche il percorso della staffetta deve essere diritta
per questo livello di potenza si sta utilizzando un palcoscenico stripline per il tuning??la sezione ampCredo invece che il tappo si dovrebbe fare un piccolo e chiuso dog leg bobina di accoppiamento stub questo avrà allora capacitace sutable pur essendo al di sopra del groundplane
diverso da questo uso un carico maggiore e regolare l'amplificatore adeguato al carico di ridurre al minimo le armoniche e IG attuali, IC,
forse il suo feed-back ad una fase precedente
di mutliplications etc
in questa schermata caso appropriatly
provare un piano nati fuori terra ed un piano solido terreno unbrocken sotto il lato
Thru "più vicino l'output in un fasion misurata posto
anche attraverso il diametro di questioni
tenere al 1000 per 32/th dia lamda lamda distanze minime di cui sopra 1GHz
Non è una punta basta usare un berretto questo è cheeting e cheeting isnt consentito
filtrare l'output può essere una buona ideaanche il filtro di input per la pa può essere necessaria
come un missmatch qui porteremo a problemi
garantire una certa pulizia PSU la soffoca stanno lavorando con l'accoppiamento di capacità parassite
ed aggiungere l'unità a una casella con il cast di posti di montaggio per ogni 1 "spazio per 1-10GHz in bronzo fosforoso (scheda madre del computer i fixign hardware trovare brilient)per un carico fittizio
utilizzare un unico 50R tubo fatto per il lavoro
analizzatore di spettro ad accoppiamento diretto e toccare ad essa
montare su un socket più vicino alla produzione il più possibile
solo allora toccando uno sconto RF po 'per vedere cosa specrum traccia che ha
così
il mio consiglio è anche quello di controllare per il ritiro microfonico
come le vibrazioni possono causare un sacco di problemi
anche un blob di flusso può essere mortale
così pulite accuratamente tutte le parti
saldatura e saldatura con qualità molto buona
la maggior parte in argento è meglio usare un ferro caldo e scheda di qualità Nizza
o la saldatura ad alto tenore di stagno
impiego di un gas riempite relè per transmition a> 1GHz
! MONKEY!Perché è il caso:
... verificare il rating del tappo con attenzione anche il percorso
della staffetta deve essere diritta...utilizzando una fase stripline per il tuning??la sezione amp
Non credo che significa che è possibile sintonizzare meccanicamente lunghezze stripline, o no?
...una piccola chiusa dog leg bobina di accoppiamento stub
questo avrà allora capacitace sutable ...
Povero me, non so cosa sia.Raccomanda a un libro?... tenere a 1000 dia 32/th lamda lamda per la spaziaturaRaccomanda a un libro?
garantire un psu pulito ...
psu?? consigliare un libro.Per favore!
made for the job
... utilizzare un unico 50R tubo
fatto per il lavoro
analizzatore di spettro ad accoppiamento diretto e toccare ad essa... Pickup microfonico
come le vibrazioni possono causare un sacco di problemi...
??Forse ho bisogno di una raccomandazione libro EMC
Saluti,
StoppTidigare
