ORCAD PSpice oscillatore problema
K
kleinesmurf69
Ciao,
Sto provando a simulare un oscillatore (4MHz) del circuito, che consiste di un transistor e di alcuni componenti discreti.L'unica cosa che viene fuori della simulazione è in ordine di FEMTO pico a volt.Qualcuno sa di cosa sto facendo di sbagliato?
Grazie.
Saluti.
Questo è il risultato di problemi di convergenza.Si dovrebbe esaminare la documentazione per il programma per trovare il. Opzioni dichiarazioni da utilizzare per rafforzare la tolleranza ad ogni punto calcolato.reltol e abstol sono alcuni di questi.Serrare loro da 10x e 100x poi, se necessario, per ottenere la forma d'onda che vi aspettate.
Salve,
Ti suggeriamo di dare
un'occhiata a questo documento:
http://www.sss-mag.com/pdf/rfosc.pdf
Esso contiene una serie di modi per "botta" un oscillatore a vita
uno simulazione SPICE.
-Boondoggle
Salve,
In tali casi, l'ho usato per mettere una condizione iniziale (IC) sulla oscillatore serbatoio, quando si inizia la simulazione transitoria IC rappresenta una perturbazione nella oscillatore che possono innescare l'oscillazione, ma si deve fare attenzione a non impostare il valore IC troppo lontano DC dal valore atteso del nodo altrimenti il transitoria simulazione avrà un sacco di tempo per raggiungere il corretto DC polarizzazione del circuito.
Ho anche consigliamo di inserire una fonte di corrente alternata a ve feedback punto di fare un oscillatore e AC simulazione transitoria prima del bando di gara e di uscita al serbatoio, se
c'è un picco di frequenza di interesse poi l'oscillatore probabilmente oscillano quando si transitoria simulazione.
saluti,
Usa la inicials condizioni, in uno o due dei condensatori di feedback rete.
Cx n1 n2 xxx IC = 1V
. tran 1n xx UIC
Bastos
