optoelettronica switch fessurati
W
watertreader
Salve,
appena ricevuto un cavo di attivazione per la mia macchina fotografica.Da una parte è il connettore a 6 pin per la mia porta di controllo della telecamera mentre l'altra estremità in cui io sono per la connessione alla fonte di attivazione è in un formato di optoelecrtonic switch asolati o Optek OPB841W55.
Avrei bisogno di collegare l'ingresso trigger (segnale elettrico) a questo interruttore ....Come devo fare?Ho ricerca in giro ed ha trovato che un rotatary / encoder lineare può fare il trucco, ma trovo l'uso di essere piuttosto strano ....Domando se questa è la prassi?o c'è qualche metodo migliore ...questa è la mia prima volta che si verifichi questo switch
Non sono sicuro di ciò che un encoder rotativi o lineari ha a che fare con attivazione di un interruttore ottico, ma non è così difficile.It's an opto-switch interuptor.Da un lato è un LED a infrarossi e l'altro lato è un diodo ricevitore IR fotografia.L'unica cosa che devi fare è attentamente dissaldare l'interruttore e collegare il generatore di segnale per il lato che ha il diodo recettore foto su di esso.Accertarsi che i livelli di tensione sono compatibili, ma con una fotocamera digitale le tensioni sono likley 3,3 volt, ma essere molto cauti, se si applica la tensione sbagliata è possibile danneggiare la fotocamera.
