E
ericmar
Ciao a tutti,
I HV alcune domande Abt l'opto-isolamento e la stepdown tensione.Diciamo che sono stati per convertire un segnale da un MCU a un dispositivo medico e io uso un DAC per convertire il segnale passa dalla MCU.Dato che l'apparecchio è previsto per ricevere il segnale solo radiazioni UV e quindi, ho bisogno di stepdown la tensione con un fattore di 124 per ottenere il segnale desiderato.Se uso uno opto-accoppiatore tra di DAC e l'interfaccia collegata al dispositivo medico, devo fare la stepdown tensione b4 o dopo l'opto-accoppiatore?
In realtà, i hv un prototipo che ha il diritto di tensione stepdown dopo che il segnale esce dal DAC e quindi il segnale è passato a un op-amp B4 inviando al dispositivo medico.Con questa configurazione, posso ottenere risultati abbastanza precise sul dispositivo medico, ma l'isolamento non è stato considerato durante il prototipo quindi necessità di integrazione l'isolamento nel nuovo design con un opto-coupler.
Un altro prototipo modificato è stato fatto passando il segnale esce dal DAC alla op-amp, e poi attraverso un opto-coupler.Stepdown la tensione è fatto dopo il segnale esce dal opto-accoppiatore b4 inviando al dispositivo medico.Ma con questa configurazione, ottengo sempre risultati imprecisi.
Non so dove sia andato storto nel circuito.Pls qualcuno può aiutarmi con questo?
Thanks a lot!
Con i migliori saluti,
Eric Mar
Thanks a lot!
Eric Mar
