Opto 4N35 per il rilevamento della tensione?
4N35 è solo un fotoaccoppiatore ..
Per guidare è usare qualcosa come LM431 (http://www.national.com/pf/LM/LM431.html)
Saluti,
IanP
P
Picstudent
Hai
Sto utilizzando un fotoaccoppiatore 4N35 per il confronto di uscita AC di tensione per un PIC16F72 UPS utilizza,
Opto LED è guidato direttamente da AC, con un ponte e una resistenza addizionale e un condensatore di filtro.Il lato transistor di Opto è guidato da 5 volt con una TRIMPOT 5k a GND.
Il centro di TRIMPOT di ingresso ADC del PIC.
Il mio problema è che il buon funzionamento lenier della OPTO sembra essere diverso per le diverse parti.Modificando il valore della resistenza di ingresso caduta del lato di ingresso che devo fare le impostazioni per ogni differnt opto sto cercando per ogni unità.
È questo OPTOCOUPLER non è adatto a questo scopo?È questo opto intented solo per il passaggio?o c'è qualche altra possibilità?O qualsiasi trucchi applicabili?
Grazie
Picstudent
