operazione XST
M
MC & FPGA
salve,
Come possiamo interduce due o più di architettura per un progetto e
Seleziona uno per sintetizzare,
l'architettura di altri che non sono stati utilizzati ha alcun effetto in sintesi?
what's your idea?
grazie
Che cosa si intende per "architettura"?Forse chiarire la tua domanda con un esempio.
Forse, si sta utilizzando VHDL per il vostro progetto.
Quindi, è possibile utilizzare la specifica configurazione.
Si tratta di qualcosa di simile a una direttiva di compilazione condizionale.
Sì, questo è accaduto a sintetizzare con il codice VHDLAggiunto dopo 1 minuti:Sì, questo è accaduto a sintetizzare con il codice VHDL
Ok qui si sono, se si utilizza l'architettura in due file Sperate XST terrà il primo file da inserire in sequenza i otherfile non saranno inclusi nella struttura si trova sopra l'albero del progetto.Tuttavia, se le architetture sono nello stesso file xst vorrà solo l'architettura ultimo meno che non sia commentato con - Synopsys translate_off.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />That's all folks
Salve,
Dichiarazione di configurazione è significato per ciò che si vuole.Si prega di consultare qualsiasi libro di testo su VHDL e cominciare a leggere su configurazioni.Si può avere alcuna no.delle architetture per l'entità e associare uno per la sintesi e la simulazione, con l'aiuto di istruzioni di configurazione.Configurazioni di fornire molte altre cose.Leggi il testo per ottenere il miglior risultato.
Con i migliori saluti,
Ciao,
Ho fatto la parte di sintesi in Xilinx con XST, ma per l'applicazione che non richiede file NGC o file NBD, ma non ho avuto il file, da dove devo cercare il file,
Grazie
Saluti
Stai ricevendo altri errori?
Altri tipi di errori possono impedire la generazione di questi file.
Scorrere a ritroso nella finestra di output per visualizzare altri errori.
Se si dispone di alcun errore nella relazione di sintesi poi verificare che non si consenta "di generare RTL schematica (solo) l'opzione".
