opamp corrente di polarizzazione è PTAT?
L
laglead
In alcuni disegni trovo opamp è Biase con PTAT correnti provenienti da riferimento bandgap.Perché non influenzati con stable corrente (derivata da BGR tensione su un resistore)?Poi potremo avere Gm stabile rispetto alla temperatura.
Questo uso di PTAT attuali hanno alcun rapporto con coefficiente di temperatura della mobilità?
È possibile utilizzare anche la temperatura independend bias generatore di corrente.Se la frequenza corrispondente fase è gestito in modalità di saturazione al di sopra della transizione sottosoglia un effetto leggermente diversa temperatura della sorgente di bias dare temperatura transconduttanza stabile o in pole parassitarie.Ci sono fonti di bias generare effetti di mobilità dependend temperatura regolando l'attuale riferimento in modo che la caduta di tensione attraverso un MOS in modalità lineare è una frazione fissa di un bandgap.Se il guadagno opamp è definita da PTAT substhreshold è la strada giusta.
Ciao,
Ho tre domande:
1 - in u post ur detto che BGR usando su un resistore darà stabile attuale, può spiegare che u più, in quanto pensavo che l'attuale sarà I = V / R, che sarà a carico del resistore TC se il BGR è costante "zero TC".
2-volevo sapere se io sono la progettazione di un OTA e ho bisogno di un costante Gm, ho letto in Razavi di un gm costante, ma io non capisco, dopo i get che le attuali e specchio al mio OTA, saranno il diff.GM coppia costante (vale a dire si passa ogni MOS questa corrente avrà un gm costante "
3 - Voglio sapere è la resistenza che hanno o ve-ve TC?
thnx a lot.
Ciao,
Ho tre domande:
Se c'è una TC si può compensare loro utilizzando una tensione leggermente diversa bandgap.Se superiore del TC bandgap è positivo.Se inferiore, negativa.
La maggior parte oppoints di MOS diffpairs sono tra sottosoglia e saturazione.Mi ricordo che il EKV utilizza una variabile interna per definire la transizione.Puoi possibile di loro.In BSIM3V3 la tensione di saturazione indica la regione.Se è inferiore a circa 100mV avere un comportamento simile bipolare.
Ma usando OTA significa avere una gamma ad alta tensione lineare.In questo caso si utilizza VDSAT alto_O meglio un MOS in modalità lineare, con un transconduttanza che fissa il VDS.
thnx a lot.
Cosa vuoi dire con ve?
Ciao rfsystems,
thnx molto per l'aiuto.
2 in questione, voglio dire che l'utilizzo di GM costante polarizzazione come nel CMOS Razavi pagina 392, dove abbiamo ottenuto un MOS con un gm costante, ora se faccio questo circuito e copiato la corrente ad un OTA sarà presente OTA hanno GM costante (temprteture wrt) .
and negati vein questione 3, ve come in poisti ve
e negati ve<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />saluti
