OpAmp AC Anqalysis
T
tyanata
Posso dire di uno come vigore in due fasi operative amplificatore da due a trovare il suo punto DC operativi per rendere accurete AC analisi, perché, adesso cerco di simulare in due fasi Op Amp (prima fase è piegato cascode), ma l'output Invertor non può trovare la sua punti operativi.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Domanda" border="0" />
Assicurati di influenzare la Opamp.
Inoltre, si dovrebbe mettere in CC a circuito chiuso.Questo è fatto da collegamento di un enorme induttore 10e10) tra la sua produzione e la detrazione di ingresso con una grande (condensatore 10e10) tra meno di ingresso e di terra.
Quindi, è possibile applicare il segnale AC (con un valore corretto DC) per la più input.
Sentitevi liberi di chiedere di nuovo
Approccio alternativo (offset measurment):
Supponendo che si sono disaccoppiamento il tuo modo comune uno differenziale di ingresso:
1) fare una multa di ingresso DC sweep (ad esempio, da
5 a-5m m con 100uV passo) del segnale differenziale di ingresso e misurare il valore corrispondente al valore di output desiderato.
2) il valore misurato inlcude nel tuo differenziale del segnale di ingresso e di eseguire analisi AC.
nathan
Un'altra questione su AC analisi:
Quando si simulare circuito chiuso funzione, il punto che si decide di rompere il ciclo?e perché?
hardings ha scritto:
Un'altra questione su AC analisi:Quando si simulare circuito chiuso funzione, il punto che si decide di rompere il ciclo?
e perché?
Sono sicuro che questi grandi inductur e condensatore wouldnt influenza alcuni characteistics del circuito?
Ciao, Hughes, grazie uno lot.But se il feedback è un circuito di resistenza, è rottura del circuito di feedback negativo e terminale di ingresso, quindi si annulla un polo (resistenza e la capacità di ingresso del terminale di ingresso).
In ogni caso, ovunque tu pausa, l'AC caratteristiche cambierà, avete un modo migliore?
tyanata
Ho sempre utilizzare il metodo per ottenere open_loop caratteristiche.L'induttore e il condensatore solo
dare una operazione point.You in grado di leggere
il libro
di Allen per avere maggiori informazioni.
Ma se il feedback è un circuito di resistenza, è rottura del circuito di feedback negativo e terminale di ingresso, quindi si annulla un polo (resistenza e la capacità di ingresso del terminale di ingresso).In ogni caso, ovunque tu pausa, l'AC caratteristiche cambierà, avete un modo migliore?
Hardings
Ho imparato un nuovo metodo simile al vostro, per collegare l'uscita di tensione con ingresso controllato fonte di tensione in serie a dopo la sua uscita grande resistenza in serie alla sorgente e di grande capacità a terra e dopo che la fonte di CA è collegato tra il resitor e l'ingresso.
Che cosa ne pensi è corretto metodo?
Oh, tyanata
Può spiegare di più ciò che ha detto?Oppure con una foto?
Ciao, questo enorme resistenza e grande cappuccio si prenderà cura di compensare la tensione della OPAM.(Come si comportano come una unità di feedback a bassa frequenza e circuito aperto ad alta frequenza in modo .. circuito aperto AC analisi ad alta frequenza) ..
Ma inorder a prendere l'effetto della capacità di carico a causa di un feedback nodo tappo del dispositivo di input ci sono due metodo ..
1) collegare il manichino mosfet di stesse dimensioni mosfet come input l'output del opamp.
2) Collegare la stessa OPAM l'output del primo opamp positivo con ingresso uguale a quello del primo opamp e negativi come input l'output del primo opamp.
Io credo che secondo il metodo darà come risultato più realistico prendere in considerazione l'effetto di moltiplicazione mugnaio l'ingresso cap ..
Quello che le persone si sentono ..
Amit
2) Collegare la stessa OPAM l'output del primo opamp positivo con ingresso uguale a quello del primo opamp e negativi come input l'output del primo opamp.Io credo che secondo il metodo darà come risultato più realistico prendere in considerazione l'effetto di moltiplicazione mugnaio l'ingresso cap ..
Amit
Penso che si deve conoscere il proprio punto di DC e lasciate che il vostro lavoro in circuito corretto situazione.Per ottenere che si dovrebbe usare dc ciclo di configurazione
sulla stessa questione ...
Vorrei anche chiedere come fare la risposta in frequenza per l'analisi in cadenza op-amp?
Humungus ha scritto:
Assicurati di influenzare la Opamp.Inoltre, si dovrebbe mettere in CC a circuito chiuso.
Questo è fatto da collegamento di un enorme induttore 10e10) tra la sua produzione e la detrazione di ingresso con una grande (condensatore 10e10) tra meno di ingresso e di terra.Quindi, è possibile applicare il segnale AC (con un valore corretto DC) per la più input.Sentitevi liberi di chiedere di nuovo
