Op Amp Circuit interrogazioni
S
sr_sample
Ciao,
Qualcuno sa come questo lavoro circuito?Ho qualche difficoltà a capire che.Sembra un integratore.La Vref è fissata a 2.5V e Vchange può essere qualsiasi cosa, da 0-5V.
Qual è l'equazione per la tensione di uscita del op amp (Vout)?
Grazie,
Sorry ho dimenticato di inviare l'immagine.Ho anche capito la risposta tra il tempo che ho inviato e ora.Ma io dopo il pic a fini di discussione.
Grazie,
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Con una correzione, è un integratore di differenziale.Un dimostrato, R2/C2 sono functionless e la funzione di trasferimento è Vout = 1 a DT ∫ Vin.
Penso che sia un comparatore.Sarebbe un integratore differenziale se entrambe le resistenze sono stati alimentati ad una diversa fonte di tensione.Si tratta di un confronto che le rampe di 0 o Vcc a seconda della differenza relativa tra Vref e Vrange.Il tasso di rampa è determinato da R1 e C1.
Quindi, se:
Vrange <Vref
L'output sarà rampa da Vrange a 0
Se: Vrange> Vref,
L'output sarà rampa da Vrange a Vcc.Le rampe circuiti verso l'alto o verso il basso rampe, ma non si integra come integratore classica.
Una differenza tra Vin e Vref è anche una differenza tra due tensioni in ingresso.Ma si può considerare come integratore noninvrting pure.
Ecco la correzione.Il circuito funziona come integratore se R1 • R2 = C1 • C2<img src="http://images.elektroda.net/15_1251666413.gif" border="0" alt="Op Amp Circuit Question" title="Op Amp Circuit interrogazioni"/>
Sì sono d'accordo.L'immagine modificati che hai postato è un integratore di differenza.Sto usando il post originale come un metodo per lentamente disattivare una periferica in più di condizioni di tensione.
Grazie.
Sì, sembra un integratore (chiamato integratore BTC, Balanced Costanti di tempo).
Tuttavia, temo che non funziona a causa della tensione di alimentazione unico.
