onnidirezionale antena design a banda larga
X
xcyyx
Hi everyoen, avete qualche idea di come la banda larga per la progettazione di un antenna omnidirezionale, 3.3-3.8GHz, potete gentilmente darmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo
Salve,
Forse si può usare idee mostrato qui di adottare per la frequenza:
http://www.centurion.com/home/pdf/wp_omni_wireless.pdf
http://www.mwjournal.com/Journal/article.asp?HH_ID=AR_458
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/WiFi/
Saluti
unkarc
Unkarc,
Grazie per il vostro aiuto.Ho bisogno di 11dBi GAIN, e io sono confuso con il modo di progettare il feedline, ho fatto qualche simulazione, ma appare difficile da rispettare VSWR inferiore a 1,5.
non si dispone di
un'altra buona idea? Grazie per il vostro grande aiuto di nuovo.Con i migliori saluti
Cheng
Ciao, Cheng:
I vostri requisiti sembrano interessanti.Volete uno omnidirezionale 11 dBi antenna con guadagno.Non so se è possibile realizzarla.Quando l'antenna è di tipo omnidirezionale direzione, non dovreste avere guadagnare su di esso a meno che non si utilizzano dispositivi attivi e il guadagno da prendere in considerazione l'attività di dispositivi come il guadagno di antenna.Saluti.
Hi Jian,
Il guadagno 11dBi significa che
la matrice di antenna omnidirezionale, matrice passiva, non aggiungere attivi dispositivo, quindi, il problema è che dovrebbe essere a banda larga e di buone prestazioni omnidirezionale.Io ancora non hanno una buona idea per questo progetto.Saluti
Cheng
Per Jian:
Capisco il tuo dilemma su omnidirection e guadagno, ma si prega di prendere in considerazione i seguenti: di solito
un'antenna della radiazione è caratterizzata sia nella orizzontale e verticale aerei.
Lei sa sicuramente il quarto d'onda o verticale monopole antenna omnidirezionale, ma che è nel piano orizzontale SOLO!E sicuramente non può irradiare verso l'alto come un dipolo antenna non può irradiare verso le indicazioni del suo terminale, giusto?
Ora, se è un quarto d'onda identica antenna al di sopra del primo trimestre onda uno (questo è chiamato accatastamento di antenne) e dei mangimi antenne sia al tempo stesso (cioè collegare appropiately loro), poi la radiazione omnidirezionale resta ma ci saranno anche meno radiazioni il cielo verso l'alto (verso l'alto finali)
in modo da mettere in un altro modo: abbiamo raggiunto alcuni guadagno in orizzontale (OMI)
in direzione da sopprimere alcune radiazioni nel piano verticale.Il più quarterwave antenne abbiamo pila uno sopra l'altro, il guadagno più avremo nel piano orizzontale e si dovrà ancora onnidirezionale radiazioni!
Vedi questi due link per alcuni di più su questo, ma se si ricerca google con parole chiave come "antenna accatastamento" si potranno trovare ulteriori esempi:
http://www.kyes.com/antenna/stackluge.html Fig.22 e vedi anche in questo link:
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/185030b.pdf
Per Cheng:
Spiacenti, non ho esperienza con le antenne a banda larga nel GHz, non posso davvero darvi ulteriori consigli utili (sono familiarità con onde corte e VHF / UHF antenna argomenti e soprattutto la larghezza di banda è di solito solo una piccola percentuale così l'abbinamento è non così difficile).
Quello che ho finalmente posso dire è che nel caso in cui si ispira impilati verticalmente trimestre onda antenne da uno dei link che ho dato prima di voi, quindi l'abbinamento è principalmente influenzata,
a mio avviso, da parte del manicotto in basso punto di alimentazione.
Cercate di ricerca Google per parole chiave come "antenna larga corrispondenza" e simili.
Saluti
unkarc
