O
Omar_the_13
Beh ho inviato questo prima e una sola risposta e credo di non spiegare l'idea che il bene, quindi ecco qui:
Ho una sorta di asta di perforazione che ha un angolo, voglio conoscere il valore, se tale angolo gettò con un potenziometro.
consente per esempio dice che ho un circuito molto semplice da una resistenza e una batteria, se il valore di questa resistenza cambia, il cambiamento di intensità di corrente elettrica.Quindi la mia domanda è che come inviare il valore di una tale intensità di corrente elettrica se un tale sistema è sotto terra?e quanta forza di volontà in questo modo di invio di consumare?
Grazie mille.
Grazie mille.
