onde di superficie in atenna
S
snkhan
Salve
1) quali sono le onde sureface
2) come si propagano in un Antena (patch)
3) Come si può vedere nel software di simulazione
Saluti
Ecco una riprendere da dove ho avuto da http://www.urel.feec.vutbr.cz/ ~ / raida multimedia_en / index.html:"A onda superficiale è una forma di energia che non viene irradiata dall'antenna lungo il substrato dielettrico. Onde di superficie sono guidati dalla frontiera tra due mezzi di comunicazione. Onde superficiali si propagano lungo questo confine. Onde di superficie possono essere osservati a linee di trasmissione microstrip, dove il onde non si propagano lungo il conduttore microstrip. ampiezza delle onde di superficie diminuisce in maniera esponenziale nella direzione, che è perpendicolare al confine ".
C'è qualche modo per realizzarli durante la simulazione
Saluti
Penso che dipenderà dalla capacità del software ......
Br,
Come che il software è in grado di gestire il problema.
Saluti
Ansoft HFSS, fare riferimento a questa foto (da www.ansoft.com)<img src="http://img49.imageshack.us/img49/2111/surfacewavevp0.jpg" border="0" alt="surface waves in atenna" title="onde di superficie in atenna"/>
La sua non è una simulazione, è solo un file di presentazione.Check it here:
http://www.ansoft.com/hfworkshop02/Court_Rossman.pdf
Br,
Ciò significa che le onde di superficie non può essere realizzato mediante simulazione.
È possibile verificare l'effetto delle onde superficiali nel modello di radiazioni a Phi = 90.
rgds,
onde superficiali si generano quando la Er> 1
essa aumenta l'accoppiamento tra i vari elementi della matrice.
Se si desidera saperne di più su l'onda superficie consultare il libro "MICROSTRIP ANTENNA Design Handbook" pg.43-47.
questo libro dà il bene di spiegare l'ondata di superficie
essa aumenta l'accoppiamento tra i vari elementi della matrice.Se si desidera saperne di più su l'onda superficie consultare il libro "MICROSTRIP ANTENNA Design Handbook" pg.
43-47.questo libro dà il bene di spiegare l'ondata di superficie
Se si tenta alcuni metodi per ridurre la superficie d'onda (per esempio: DGS, EBG, etc), quindi si può osservare che la potenza irradiata in questa direzione sarà soppressa.
saluti,
Mwband Hi e man_arief
Dalla spiegazione UR e il picutre, sembra che le onde di superficie sono piuttosto limitato in banda.Anche le onde di superficie non può essere mearsured piuttosto la loro infulece può essere sentito sulle prestazioni.
C'è qualche modo per sopprimerli per UWB.
