onchip regolatore di tensione
U
us1710
Sto cercando di fare un regolatore di tensione di respingere l'offerta di rumore.è possibile farlo su chip?corrente di carico e sarebbe 3mA variazione è 1mA pp a 14GHz.i provato, ma sono sempre una buona risposta solo al valore molto elevato di tappo.che non è integrabile.
Che cosa si utilizza come dispositivo di potere?PMOS?
Prova NMOS,
va meglio.
Sto usando CMOS a basso abbandono regolatore.come si fa a fare una posiible MOS tappo superiore 100P?
Credo che con il cappuccio MOS oltre 100P non è un buon modo
salve,
Mi è stato detto in classe con l'odierna tecnologia, il ragionevole capacità si può ottenere il chip è 200pF.di sopra di tale valore è necessario utilizzare condensatore esterno.Non ho incontrato alcun regolatore di chip che non richiede condensatore esterno.anche per il passaggio tassa pompa battenti il condensatore esterno.
saluti
gd
Anche per sapere se posso usare thinkc ossido MOS FET porta il passo indietro?
In caso di spingere il limite,
per esempio, un 2.5V transistor NMOS passare per 5V -> 3V LDO:
Di solito,
un dielettrico abbattere non accadrà anche per 10 anni;
Che cosa è essere consapevoli di è "soft non" a caldo da vettore di iniezione
in cui l'ossido di gate durante la transizione,
VGS potrebbe essere il limite di 2.5V con grandi ID scorre.
Questo l'affidabilità dei dati devono essere controllati con doppio dispositivo fab ingegnere.
Buona fortuna!
