Old PCAD pcb file
T
toxadi
Ciao a tutti,
Devo aprire un file. Pcb file ASCII.Deve essere un vecchio DOS PCAD file, dal momento che il file comincia così:
CAD Personal Systems, Inc.
PC-CARDS Database versione del file: 1.04
Ho provato diversi spettatori e gli strumenti di importazione, ma senza fortuna ...Tutte le idee su come aprire questo file?Non voglio essere in grado di modificare il file, basta vederlo per verificare il progetto.
Grazie
Convertire i file DOS a Windows PCAD PCAD file
PCB e SCH file possono essere letti in Accel EDA / PCAD 2000. Come è.ma avere l'intelligenza condivisa tra loro e al fine di apportare le modifiche, è necessario attenersi alla seguente procedura per farli in veri e propri Accel EDA / PCAD 2000 forma.1.Nella Biblioteca di gestione PCAD modulo, creare un file contenente le library1.slb. Syms (simboli) e creare una libreria contenente il tuo 2.plb. PRT (parti).
2.Nel modulo PCB PCAD, eseguire PDIF Scrittore e creare file PDF per il tuo library1.slb e library2.plb.Assicurarsi di aver selezionato l'opzione di rientro e impostare l'opzione di scansione riservati caratteri prima di creare il file.
3.Open Library Manager Accel.Vai alla libreria di tirare verso il basso e selezionare tradurre.Per il formato del file di origine, selezionare PDIF.Fare clic sul pulsante Libreria Sorgente e selezionare library1.slb.Fare clic sul pulsante Libreria di destinazione e immettere Library1 per il tuo nome nuova biblioteca.Se si è utilizzato un riferimento incrociato PCAD file per definire il potere e informazioni eterogenee cancello, sarà necessario fare clic sul pulsante Cross Reference PDIF e selezionare il file.(Se il tuo potere definito utilizzando l'attributo PWGD sul cancello e se si ha solo componenti omogenee, non è necessario preoccuparsi di un file di riferimento croce.) Fare clic sul pulsante Traduci nella parte inferiore.Poi si aprirà una finestra di dialogo che chiede circa la mappatura livello.A meno che non si è utilizzato alcuni strati personalizzato, è possibile fare clic sul pulsante OK per accettare il valore predefinito.Tradurre continuerà e vi sarà data la possibilità di visualizzare il file di log alla fine.Vorrei raccomandare questo modo e forse persino la stampa se hai un sacco di errors.FYI-it potere bandiera pin sarà come duplicati se si è utilizzato l'attributo PWGD sulle tue porte.Questo è perché è l'attributo di lettura per cancello EACH.Tecnicamente, questo non è un problema solo bandiera Accel qualcosa che pensa sia sbagliato.Seguire la stessa procedura per tradurre il file library2.plb.Se si traduce il vostro. PLB, è possibile che si otterrà un avviso che appare come segue: Attenzione: il numero di componenti pin creato per AD637 non corrisponde al numero di voci PIN_DEF prossimità della linea 176.pin di alimentazione potrebbe essere mancante.Di nuovo, questo è qualcosa di bandiera Accel che pensa è un problema.
4.Una volta che hai due file tradotto, è giunto il momento di unirli.Dalla Biblioteca a tendina, selezionare Patterns unione.Per la tua libreria di destinazione, selezionare il file library1.lib.Per la tua libreria sorgente, selezionare il file library2.lib.Ora, fare clic su Unisci.Quando è fatto, si aprirà un file di registro di problemi.Stampa questo e utilizzarlo per ripulire il creato la nuova libreria di componenti.Vorrei raccomandare passare attraverso la vostra intera libreria per verificare che tutto tradotto correttamente.Una cosa importante da notare, quando si traducono i vostri modelli o impronte, si creerà padstyles per il vostro foro attraverso componenti che sono 60 pastiglie rotonde mil senza buchi.Montaggio superficiale pastiglie tradurre correttamente in modo che nessun bisogno di preoccuparsi di loro.Per la vostra attraverso i componenti del foro, si hanno due opzioni, una sola modificare e rinominare il padstyles o due lasciarla essere e riparare il vostro pad nell'editor PCB.
5.Ora che la parte difficile è finita, è tempo di inviare e di ripulire il schematico e PCB e ottenere i due sono d'accordo.In primo luogo, aprire il EDA Accel editor di schemi.In libreria il programma di installazione, assicurarsi di specificare la libreria file creato in precedenza.Aprire il file di schema PCAD.(Se è stato utilizzato un PCAD Cross Reference file, specificare che durante l'apertura del file.) Una volta che il file si apre, effettuare le seguenti operazioni: Eliminare tutti i PRT e PWGD attributi; spegnere i numeri dei pin sul Discreti, correggere eventuali problemi di font e pulire il tuo rotaie di alimentazione.(Si consiglia inoltre di copia e incolla su un formato corrente.) Se si sta convertendo un foglio di multi schematica da PCAD, aprire il primo foglio, creare fogli aggiuntivi utilizzando le Opzioni, lenzuola.Quindi aprire il tuo PCAD altri schemi e aggiungerli al Foglio un file utilizzando il Cut & Paste opzioni.Una volta pulitura è completa, genera una netlist.
6.Aprire l'editor di Accel EDA PCB, e preso da configurare Biblioteca.Chiaro ciò che c'è e insieme al vostro file di libreria.Ora, aprire il file PCAD PCB.Selezionare la tabella Embedded Aperture nella casella Converti Pad Definizioni.(Questo creerà padstyles per la vostra attraverso il buco che i componenti sono tutti definita come il 60 mil tondo con un foro di 38 mil. Se si seleziona Crea dalla grafica Pad, a meno che non si è creato assolutamente morto sulla grafica del rilievo, si otterrà padstyles dimensione dispari. Selezione l'opzione Aperture Embedded tende ad essere molto meno la pulizia.) Se si è specificato un file di riferimento Croce PCAD in fase tre di sopra, avrete bisogno di farlo anche qui.Fare clic su OK per continuare a leggere nel file.Una volta completato, leggere e stampare i vostri file di log e correggere eventuali errori reale lì.
7.Aprire uno dei file di formato e copia e incolla il tuo PCB in esso.Salvare il file come un nuovo nome e chiudere il PCB vecchio file senza salvarlo.
8.Puliamo il file PCB nel seguente modo: Eliminare tutti i nomi dei componenti della Serigrafia e Top strati dell'Assemblea; Fissare le definizioni padstyle; stile Verifica di carattere per designatori di riferimento; formato disegno Update per contenere le stesse informazioni contenute nei disegni esistenti (fab e montaggio).Il disegno fab può essere molto utile, mentre fissa la padstyles in quanto contiene le informazioni sulle dimensioni del foro.Se ci sono numerose aree di rame vacanti versare sulla parte superiore e inferiore strati, loro revisione per vedere che al netto sono deputati e se sono tutti parte della stessa rete, come il terreno, creare un unico grande versare rame che comprende l'area occupata per il più piccolo versa.Eliminare i numerosi piccoli e versa le cinghie che ci sono.Assegnare il rame versare alla rete appropriata e versarlo.Verificare che è come dovrebbe essere e confrontarlo con la copia cartacea di tale livello.
9.Eseguire un confronto tra i due netlist (schematico e PCB).Correggere eventuali errori o avvisi che è possibile e continuare il processo fino a quando la partita due con nessun errore e nessun avviso (se possibile).
ne valeva la pena di informazioni realmente.Può caricare qualsiasi modalità PDF?
Wow, grazie per le info!Ma tutto ciò è previsto che sarò in grado di aprire il file.
Avevo provato PCAD 2004 senza successo, e ora sono a PCAD 2000
