ohm O Resistor
O
oilytong
Salve,
Vorrei chiedere se c'è qualche uso per un resistore di 0 Ω oltre ad usarlo come un maglione di qualche tipo?Ho trovato questo circuito per un determinato dispositivo che lo utilizza e giusto chiedersi che cosa può essere utilizzato per.
Ho attaccato il circuito nel documento di Word.
Grazie.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Funny cose possono accadere in (molto) i circuiti RF.
È possibile che il 0Ω è qui utilizzato come un induttore da molto piccolo ...
Nella mancata applicazione RF hanno solo "ponticello" (o, a volte fuse) significato.
Uno question.Thanks.
(1) Per usare 0O o (2) usare saldature ad essere un modo attraverso il circuito per RF
Qual è il migliore??
Per il circuito RF, è meglio usare 0 Ohm resistenza perché una saldatura ha varianza molti ......incluso induttanza, resistenza, ecc
E in alcuni prodotti, 0 ohm saranno utilizzati per sostituire i componenti EMC come induttori e condensatori.
Non mi hai detto che tipo di componente che si trova questa parte del circuito, per così dovrò indovinare.Sembra che questa parte del circuito è una sorta di bias iniettore DC, che fornisce tensione in CC per una componente attiva.In tal caso, la serie 0 Ohm resistenza servirebbe uno dei due scopi:
1) un attenuatore greggio, dove è possibile lasciare il valore a 0 ohm se si desidera la massima potenza fuori, e può mettere in 10 o 20 ohm, se si vuole far cadere la potenza in uscita uno o due dB.
2) migliorare la resistenza di una stabilità di una uscita dell'amplificatore.Se l'amplificatore oscilla con un certo carico, aggiungendo una resistenza da 20 o 30 Ohm in serie con l'uscita potrebbe provocare le oscillazioni a cessare.Nota anche una resistenza secondo la dicitura "NP" (non popolata).2 di tale resistenza può aggiungere un po 'di resistenza a terra per stabilizzare un amplificatore oscillante (si noti che i condensatori a terra sono un circuito AC breve, soprattutto se si sostituisce il 2PF con qualcosa di più grande come 20 pF).
0 resistenze ohm sono ampiamente utilizzati in alcuni tipi di apparecchiature elettroniche, perché sono più facili da assemblare in un unico PCB strato di utilizzare fili a corto raggio (ponticelli).Inoltre, esse un aspetto migliore
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Per esempio, la società HAMEG utilizza un PCB-layer in alcuni tipi di loro apparecchiature in cui i PCB sono pieni di tali resistenze.
Un altro buon uso per zero resistenze ohm deve essere in grado di isolare una parte del circuito a scopo di debug.Ad esempio, se avete bisogno di debug di un alimentatore switching, una resistenza da zero ohm per l'output può essere rimosso per isolare il resto del consiglio di amministrazione, mentre un carico esterno è collegato.
Alcuni circuiti di utilizzare questo resistenze a fare una separazione tra la terra o piani di potenza.
0ohm resistenze sono utilizzate per separare i percorsi di ritorno di analogico, controllo digitale, e circuiti di alimentazione in modo che essi non condividono alcun percorso comune, ma che soddisfano presso un unico punto.
Qualsiasi autorouter non dispone di questa intelligenza.Così 0ohm resistenze consente percorsi di ritorno separati così come l'uso di autorouters.
bimbla.
Ho notato nei cataloghi che 0 resistenze ohm venire in / - 5% di tolleranza.Verrry interessante ...
Ringrazia tutti per i contributi, è stato molto utile.
In tal caso, la serie 0 Ohm resistenza servirebbe uno dei due scopi:1) un attenuatore greggio, dove è possibile lasciare il valore a 0 ohm se si desidera la massima potenza fuori, e può mettere in 10 o 20 ohm, se si vuole far cadere la potenza in uscita uno o due dB.2) migliorare la resistenza di una stabilità di una uscita dell'amplificatore.
Che è un termine che usiamo negli Stati Uniti.Se si desidera che alcuni pad sulla scheda a circuito stampato, ma inizialmente non vuole che l'assemblatore a saldare nulla a quelle pastiglie, abbiamo spesso messo una resistenza della dimensione giusta chip sulla schematico, ma invece di un valore ohmico, diciamo NP, o non residenziale.In questo modo, in seguito è possibile aggiungere qualsiasi parte della superficie di montaggio che si potrebbe desiderare di dimensione corretta in quella posizione.E 'molto utile durante i test di sviluppo, quando non sono veramente sicuro di ciò che sarà necessario per ottenere un circuito integrato per funzionare correttamente.
Quindi la conclusione è quella di utilizzare 0 Ohm resistenza ad essere un corto circuito è
di meglio che usare saldature.?Posso dire che?
Grazie.
secondo la mia esperienza del DESIN potere WCDMA:
1) se la potenza in uscita è alta (sopra 10dBm), y non dovrebbe utilizzare il ohm 0 come il ponticello, perché la perdita di dati sul ohm 0 è alto, quindi il resistore possono diventare una componente non lineare, che avrebbe influenzato la linearità della vostra circuito, altrimenti si può usare!
2) se la potenza è elevata e si deve utilizzare un jumer, la Y è possibile spostare il condensatore 2PF avanti per la posizione del ohm 0, l'uso del condensatore resonantor della vostra frequenza nella posizione del 2PF, che non deve influenzare la funzione del vostro circuito!
in realtà, y può solo provare, che è un modo semplice per risolvere il tuo problema!
