Ogni convertitore DC-DC di tensione IC raccomandare?
J
jcding1980
salve
qualcuno sa ogni buon convertitore DC-DC IC per convertire la tensione da 3V batteria a 5V?Questo IC consumano un sacco di corrente?grazie.
saluti
Una possibilità è quella di utilizzare un IC da MAXIM: MAX777 (http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/MAXIM/MAX777L.html)
Questo convertirà 3V a 5V con circa> 80% di efficienza ..
Buona cosa con Maxim è che si può applicare per i campioni gratuiti ..
Salve.Provare MAX1676 da Maxim, è eccellente.It's curren quescent è 10uA Abou (credo).
Con i migliori saluti.
hi IanP,
provo a cercare questo IC a www.maxim sito web ic.com, ma non poteva trovarlo .. potrebbe essere da IC di altre società?thanks for ur help.saluti
Difficile dire perché MAX777L è andata??
Tuttavia, Maxim ha IC alternative diverse, quali:
MAX122-MAX124 ..http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1722-MAX1724.pdf
Le uscite sono fisse o regolabili ..
hi ..
qualcuno tenta con PIC per convertire la corrente continua a corrente continua?Ho visto un esempio in Microchip n Tricks Tips.saluti.
Salve,
jcding1980 ha scritto:
hi ..qualcuno tenta con PIC per convertire la corrente continua a corrente continua?
hi gidimiz,
mi dispiace per condividere la mente è come circuito ur per la DC PIC-convertitore di tensione DC?Qual è la vostra tensione di ingresso e quello della tensione di uscita si ottiene?grazie.saluti.
Salve,
Come dice il TIP # 10, Usa il CLKOUT delle foto per generat quarto del frequancy.Uso 1K resistenza, o altro diodo e 0.2uF - condensatori da 1uF.
Questo è tutto.
Buona fortuna.
hi gidimiz,
what u tensione riesce a ottenere con la u circuito descritto?thanks a lot.u mi ha dato qualche alr idee.saluti
Hi jcding1980,
Ho avuto quasi il doppio Vdd.Se avete visto tip # 10 allora vedrete c'è una formula per calcolare la tensione che otterrete fuori.il suo vero al 100%.
Buona fortuna.
