off-grid problema
H
henrywent
Hi there,
come evitare di off-grid RDC errori durante la creazione di 45 gradi nel percorso virtuoso layout ambiente?grazie in anticipo!
Prova a cambiare tipo di percorso giustificazione a sinistra oa destra.
hi henrywent,
offgrid è normale in vxl quando si esegue un percorso di 45 gradi ... l'unico modo per risolvere questo problema è quello di rendere un poligono di 45 gradi su una linea.
hope this helps.
salute!
fixrouter4400 ha scritto:
hi henrywent,offgrid è normale in vxl quando si esegue un percorso di 45 gradi ... l'unico modo per risolvere questo problema è quello di rendere un poligono di 45 gradi su una linea.hope this helps.salute!
Più facile è quello di disegnare il percorso per poi convertire poligono poi smusso gli angoli.
Questo va molto più veloce dove si può smusso angoli di 90 gradi in una mossa.
Abbiamo uno script che si sovrappone con pezzi di percorso per evitare di poligoni da esterno bordi del percorso.
I può essere in grado di ottenere una copia di esso ...
hi k_90,
si può condividere con noi ... che vorrà diventare grande.
cheeers,
fixrouter
Non credo .... Siamo in grado di risolvere il problema .. Off griglia per la piegatura a 45 gradi .... Se K_90 può eloberate su ciò che sta parlando sarà GR8 ...!!!
