OFDM sincronizzazione
M
magnovia
cari tutti
qualcuno può aiutarmi con qualche cosa per quanto riguarda la sincronizzazione OFDM?
thx molto
Hi magnovia
"OFDM, come qualsiasi altro sistema di comunicazione digitale, richiede la sincronizzazione. Tuttavia, OFDM come multicarrier sistema ha una diversa struttura di un unico sistema di trasporto e così ha diverse esigenze e le diverse risorse. Ad esempio, in OFDM, si può tollerare più grandi errori nella stimare l'inizio di un simbolo che in un unico sistema di trasporto. Ciò è dovuto al simbolo OFDM
di più del periodo e la sua ciclica prefisso. D'altro canto,
la frequenza di sincronizzazione nel OFDM deve essere più severi rispetto a quella in single-vettore sistemi, a causa della ristrettezza delle sottoportanti OFDM.
In termini di risorse, OFDM è una struttura che non è disponibile in singolo vettore sistemi che è utile per la sincronizzazione.
Ad esempio,
la maggior parte dei sistemi OFDM hanno un prefisso ciclico che può essere utilizzato per la sincronizzazione.
Il prefisso ciclico in grado di fungere da pilota di dati.
Spesso, un simbolo OFDM si è utilizzato come pilota dati.
In questo caso, la struttura del simbolo OFDM può essere sfruttata per compensare il tempo e la frequenza di stima.
La scelta dei piloti contro i piloti non dipende da molti parametri: SNR operativo, la dimensione del prefisso ciclico, coerente rispetto differenziale modulazione.
Sia per inserire dati pilota o utilizzare simboli OFDM come pilota di dati spesso dipende dalla quantità di overhead del sistema è in grado di tollerare. "i punti di cui sopra sono tratte dal capitolo 4 di questo libro:
, Edited by YE (GEOFFREY) LI & GORDON STUBER
"Orthogonal Frequency Division Multiplexing per le comunicazioni senza fili",
a cura di YE (Geoffrey) LI & GORDON Stuber
Georgia Institute of Technology
Š2006 Springer Science Business Media, Inc.
ISBN 0-387-29095-8saluti
Ciao, tutti i
Da amihomo scopo "OFDM per le comunicazioni senza fili" libro di testo può essere disponibile quihttp://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=770974&highlight = # 770974Questo libro è il migliore, i consigliamo vivamente.
Thwe modo più semplice per imparare è quello di simulare la demo a Matlab sito
Salve!.
Puoi iniziare dal libro: "OFDM Wireless LAN: Una Guida pratica e teorica" di Juha Heiskala e John Terry.
Il libro
del capitolo 2 è di circa sinchronization.Il problema di sincronizzazione non è stato rivisto in modo generale, alcuni dettagli importanti è stata omessa.Ma per il principiante è buono start-up per la comprensione OFDM sincronizzazione.
Capitolo 2.Sincronizzazione
In questo capitolo,
Stima Cronometri
Frequenza di sincronizzazione
Canale Stima
Clear Channel Assessment
La qualità del segnale
Bibliografia
LINK: ftopic56283.html
