nuova domanda in merito ai pregiudizi in LNA
L
lordfire
Quando disegno un riferimento bandgap suspicione LNA, la tensione di bias è costante con cambiamento di temperatura, ma S21 e NF già il cambiamento con la temperatura, per esempio, S21 ridurre 3dB con l'aumento di temperatura., Da -15 a 85, Come si può risolvere questo problema.
Forse si dovrebbe verificare il motivo di depedence di temperatura per il tuo design LNA.Per NF, sempre porpotional di temperatura senza EFFERT speciali.
Yibin.
la transconduttanza diminuirà come increasse temperatura, è quindi il guadagno.Così alcune persone circuito di design PTAT pregiudizi piuttosto che bandgap.
E 'da molti anni che, in radiotelescopi, FET basati LNA, sono guidati con cosnstant corrente piuttosto che a tensione costante.
Questa marca Mutch Spar più stabile vs variazioni di temperatura.
Per guidare FET con Id costante, alimentazione speciale è usato, ma per il caso di unica offerta FET LNA, si può prendere in considerazione per sostituire Fonte resistore con un diodo (o di rete) della chimica stessa (bandgap stesso), del FET.
Nota: per i mezzi FET, FET Si, GaAs FET, HEMTS, PHEMTS ecc
