Y
yellowtooth
Usiamo il chip NRF24E1.Ora abbiamo un problema di impedenza corrispondenti alla porta di uscita RF di ANT1 (pin 19) e ANT2 (pin20).
Mi chiedo come progettare la partita circuiti impedenza (L1, C11, C12, C13) e forma ANT1 ANT2 per l'antenna.Per il datasheet di NRF24E1 non ha l'impedenza del ANT1 e ANT2 a tutti.Penso che il ANT1 ANT2 e sono bi-direzionale porta differenziale, e l'antenna è un single ended di porta.Quindi la rete di corrispondenti (L1, C11, C12, C13) dovrebbe essere un balun.Oppure si tratta solo di una rete di corrispondenza senza funzione balun a tutti, e appena messo un porto l'antenna e l'altra porta a terra.Vi prego di dirmi il dettaglio della rete?
Come sappiamo, il tappo dello shunt e il tappo di serie fanno direzione differente sulla carta di Smith.Perché un limite shunt (C13) dopo una serie tappo (C11 o C12)?
Thank U molto!
Ci dispiace, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Thank U molto!
