Non riesco a simulare con ModelSim
F
fuevarde
I download ModelSim e Xilinx ISE da http://www.xilinx.com/
I installare Xilinx ISE e dopo ModelSim ...
Creo un nuovo progetto per il Verilog ...Ma quando provo a simulare una forma d'onda testbench di un file *. v ...
Non simulatore di apparire??Se qualcuno sa come risolvere questo problema, please help me ....È una situazione di urgenza ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Aggiunto dopo 1 minuti:Tra l'altro, penso che attuare il mio disegno digitale in un FPGA Spartan 3 ...Non so cosa ho sbagliato!!Please help ....
leggere questo pdf.
allora U può lavorare su ModelSim
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
http://www.stanford.edu/class/ee108a/tutorials/Modelsim_short_tutorial.pdf
tenta di sotto coomand
vlib lavoro
vlog testbench.v
VSIM test_bench_module_name
run-all
È necessario creare un file di un file testbench nuovo ...dopo è necessario aprire generatore testbench ...uno per creare forme d'onda testbench ...premendo il file testbench ...si può vedere la simulazione ModelSim Varius
se hai bisogno di una stampa funzionale simulazione simulazione Modelsim prima
se avete bisogno di una stampa Synthesys simulazione della simulazione terza
Si può fare, di tutte le operazioni su Xilinx ISE ...con cui scrivere del codice ...
Io so come fare un buon progetto Verilog,
per applicazioni ad alta frecuency digitali, ecc ..
E come fare la forma d'onda testbench, ma tutto ciò che in Xilinx ISE V6 ...Ora Xilinx ISE hanno una nuova versione e ModelSim troppo,
e io non posso fare la magia come in ISE v6!!Non so, forse la mia installaing è sbagliato,
o il mio PC non supporta questa nuova versione ....Ho intenzione di essere pazzo ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
Ora, io davvero odio Xilinx ....
Penso che Xilinx e ModelSim sono come un virus nel mio PC ....
Non posso essere felice se cerco di sintesi di un progetto ...
La caduta PC verso il basso, e ModelSim è wrost ...Ho appena l'uso che i programmi perché sono liberi ...Ma, 2 GB di installazione è troppo spazio nel mio disco fisso ...È come un atack terrorismo per PC ....
installarlo di nuovo
o provare un altro online gratis simulatore
http://www.verilog.net/free.html
Immagino che è solo un problema con l'installazione
provare su PC un altro amico, per esempio
Ciao,
Spero che mentre u creato progetto ur, u ha specificato il simulatore come Modelsim, SE XE o Whatever U versione sono, e mi auguro di titoli di u corretta da ModelSim così, vale a dire la licenza Starter Edition oi driver di blocco hardware correttamente intalled e così su ...
Poi ho di nuovo speranza che u hanno incluso il banco di prova come "per simluation"
Mi auguro quindi dal menu Azione, u hanno scelto di simulazione comportamentale,
Allora U sarà in grado di vedere la ebnch prova nella lista sorgenti in Esplora progetti, e nel processo di Explorer, wil u vedere le opzioni di simulazione .. e non se u avere selezionato un simulatore ModelSim, u vedrà il "Modelsim" o Xilinx ISE come opzione
Please dont sentirsi offeso se a livello di esperti ur è prima di tutto questi ed u hanno seguito tutte le fasi di cui sopra ..Il suo solo che giudicare i cant o provare a giudicare dal livello di competenza ur questa distanza, e può solo seguire il passo fondamentale per la conferma passo ...
Se tutte queste cose vengono fatte e ur assolutamente certi che non vi è alcun probs con testbench ur fonte e gli altri file di origine, si può sospettare l'installazione ur.
