Non riesco a capire perché l'uso pro nessuno * tel 99 o DXP
H
hongyijia
Nel nostro Paese che noi tutti usiamo prot * EL 99 e DXP. Vedo la gente che qui come usare soft.But aquila mi sento anche se è più semplice, ma non può disegnare una sch bello o un doc pcb
di pro * tel 99 o dxp.Is che, poiché l'aquila soft è libero?
NOP!
Protel, perché il suo è un software con zero intelligenza.provare a creare un Decal, che permettono di avere pin stesso non per i rilievi di più
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
).che non hanno alcun senso.la sua una versione migliorata del Mspaint.
Non vedo davvero molto differenza di costo tra pastiglia e Protel.L'unica differenza è Protel venire sarà sacco di roba.
BiNu G
BiNu G
Credo che tu non stanno avendo un buon giorno?
Altium / Protel ha molti utenti professionali come fa Eagle e molti altri, anche quelli gratuiti.
Tutti hanno buoni e cattivi punti, nessuno che descriverei come "spazzatura"
you to list what you don't like about the software and made your assessment FAIR
and that way all users can benefit from your experiences between diferent softwares through constructive criticism.
Se avete intenzione di fare commenti cattivi io
preferirei di elencare ciò che non ti piace per il software e fatta la
fiera, la valutazione e in questo modo tutti gli utenti possono trarre vantaggio dalle vostre esperienze tra diversi software che attraverso la critica costruttiva.
type threads
Questo è esattamente il motivo per cui io odio quello che il software è meglio di
thread altro
tipo
: FAggiunto dopo 3 minuti:ftopic76587.html
: F
Frosty,
Ebbene sì il suo vero, io non sto avendo un buon giorno dopo comincio a lavorare su Altium.Mi è stato assegnato ad utilizzare Altium 6,
E 'stata una strana esperienza per me.
1.percorsi wont una volta indirizzati hanno una flessibilità necessaria per spingere.
2.tracce mentre spingendolo rottura in pezzi.
3.Non hanno fine automaticamente una traccia
4.hanno esattamente cliccare sul centro del pad per scegliere la rete.
5.durante la creazione di una decalcomania che permette di utilizzare il numero di pin duplicati!
6.il carico di software di sistema molto male.
7.se non riusciva a trovare alcuna opzione per definire un colore per le reti globali e far sì che le reti invisibili.così le pastiglie metterà in evidenza la rete e rendere il posizionamento più semplice.
8.veramente irritante tenere dando finestra pop up.filtro di selezione non è semplice.
9.Non vedo una qualsiasi coppia differenziale strada più rapida.
Credo che queste sono le caratteristiche di base uno strumento di layout dovrebbe avere.
avevo usato Eagle, ma non scese mai irritato come questo.
BiNu G
BiNu G
Il tuo denunce sembrano essere il risultato di una mancanza di esperienza e / o di formazione con il software.
1.Spinta di una traccia in rotta è una delle opzioni che possono essere selezionati in "Preferenze".
2.Non ho mai visto una spinta / spinse brano "spezzettare" in ogni versione del software.
3."Guardare avanti" e l'auto terminare un brano è una opzione in "Preferenze".
4.Cliccando al centro di un pad per prendere una netta non dovrebbe essere un problema - il software si aggancia al centro del pad automaticamente se non si ha elettriche snap disattivata.
5.Consentendo ad un numero PIN duplicati in un ingombro o di un componente è consentito per la flessibilità utente in schede e assegnazione pin alla stessa rete, per esempio.Non è una lacuna - è un vantaggio.
6.Il software ha posto una pesante grafica carico sul sistema.E 'stato scritto appositamente per WinXP, e processori veloci.Questo è il risultato di avere un numero enorme di funzioni disponibili - la maggior parte di loro sono stati richiesti dagli utenti di lunga data del software.
7.Quando si colloca un nuovo componente sulla scheda, si ottiene puntatori verde o rosso che mostrano la posizione relativa del componente per il centro di massa per gli altri componenti collegati e reti.
8.La finestra popup si sta parlando è di deconflict le scelte, quando hai il cursore su più di un oggetto che potrebbe essere modificato.Esso consente di selezionare solo ciò che si vuole da molteplici possibilità.Non pop up a meno che non ci sono potenziali conflitti di essere risolto.
9.C'è una coppia differenziale di routing comando collocamento in Place "menu" - a quanto pare proprio non aver trovato ancora.Vi suggerisco di imparare ad usare un pacchetto software prima di tentare di commentare suoi punti di forza e di debolezza.Designer Altium non è uno strumento hobby per gli utenti occasionali.Richiede un certo lavoro per imparare ad usarlo correttamente - come PADS, Allegro, Orcad, e PCAD (tutti di che ho usato nel corso degli anni).
Great House Cat!
Ho appena 1 mese esperienza nella progettazione di bordo.praticamente alcuna formazione .....House_Cat ha scritto:
1.
BiNu G
Alcune delle caratteristiche che sembrano essere alla ricerca di stati introdotti nella versione 6.3 che è uscito circa 10 mesi fa.L'attuale versione del software è la versione 6.7.Se si utilizza una copia legale del software, tutti gli aggiornamenti a partire dalla versione 6.0 sono liberi a tutti gli utenti.
Le impostazioni di preferenze sono per consentire di impostare il software esattamente come volete che sia.E 'semplice, anche per qualcuno che non ha esperienza.Tutto ciò che è elencato nella pagine di schede, e tutto ciò che dovete fare è mettere i segni di spunta nelle caselle di tutti i servizi che si desidera attivare.Preferenze possono essere salvati in un file, e caricata da un file - quindi se hai diverse tecniche che si desidera utilizzare su diversi tipi di schede, è possibile caricare la preferenza di file appropriato - non hai mai tornare indietro e selezionare le caselle di nuovo.Allo stesso modo con le regole di progettazione, layout di lavoro, ecc - che tutti possano essere salvati e utilizzati come modelli per progetti futuri.
Tutto merito di routing interattivo può essere attivata o disattivata dalla tastiera mentre si routing.Per coloro che solo imparare ad usare il pacchetto, c'è un tasto di scelta che farà apparire un menu delle scorciatoie da tastiera (basta premere'~').Vi è anche un menu di scelta rapida disponibili dal menu Guida in linea del basso di destra '.
Se si commette un errore, come l'assegnazione di due perni in un BGA lo stesso numero di pin, il compilatore punto it out.Tra le opzioni del progetto, è possibile selezionare quale tipo di avviso o segnalazione di errori che si desidera.Il progettista layout è di utilizzare almeno una piccola parte del suo cervello, per evitare errori - il software non può e non deve fare tutto il pensiero di un professionista.
Penso che usare il software a rendere la vita più semplice.ecco perché dobbiamo pagare per essa.IAM che ogni uno fare errori.
ma se questo può essere di evitare nel programma perché no?
Credo che sarà bene, se il numero di pin è ripetuto o perdere mappato nel layout e il costo per lo stesso.non professionali, come per sedersi e vedere ogni pin è asigned giusto o sbagliato.
Penso che questi sono tutti i sensi meno dichiarazione, solo cercando di giustificare qua e là, vorrei finisce qui.
Io non sono un apologeta Alitum - il loro software accade solo per essere quella che ho usato per la maggior parte degli ultimi anni.Ha preso un bel po 'per imparare ad usarlo correttamente (ma devo dire che ha avuto meno tempo di quello impiegato per imparare a spremere PADS per ottenere ciò di cui avevo bisogno).
BiNu G - Se avete domande specifiche, come si cerca di imparare come ottenere il massimo dal AD6, post di loro e cercherò di fornire risposte quando posso.
Atteggiamento è tutto quando si tratta di apprendimento.Un atteggiamento crappy produrrà risultati crappy ogni volta.
basta ha detto ...
Credo che AD6.7 è troppo carico, eseguito molto slow.so io uso Cadence, è molto veloce, ed è potente!Aggiunto dopo 3 minuti:AD è molto carico, quando eseguito AD, tutto il sistema funzionerà molto slow.And il router non è molto buono, il confronto con Elettra, non parlare Specctra.
