No.
T
teja321
Salve,
Come si fa a decidere il numero di fasi necessarie per l'attuazione di una multi-sincronizzatore flop.
So che la sua dipendente MTBF e tecnologia di processo.Ma c'è un modo siamo in grado di determinare il no.delle fasi necessarie.
Spiegazione con l'aiuto di un esempio è il benvenuto.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
2 tappe è reqired per sincronizzatore.
Una volta sotto metastabilità, si dovrebbe capire perché hai bisogno di solo 2 fasi.
Quando si parla di un sincronizzatore po 'non potremo mai dire la sua a 2 sincronizzatore fase; diciamo il suo multi-sincronizzatore flop.Ciò non significa che essa ha solo 2 registri in parallelo.
Questa è una dichiarazione dalla carta del Atera sulla metastabilità in FPGA's.
"Per migliorare MTBF metastabilità, i progettisti possono aumentare tMET con l'aggiunta di ulteriori fasi di registro alle catene di registro di sincronizzazione. Il lasco tempi su ogni registro supplementare-to-registro è aggiunto al valore tMET. Progettisti utilizzano comunemente due registri per sincronizzare un segnale, ma Altera consiglia di utilizzare uno standard di tre registri per la protezione metastabilità meglio. Tuttavia, l'aggiunta di un registro aggiunge una ulteriore fase di latenza per la logica di sincronizzazione, quindi i progettisti devono valutare se questo è accettabile ".Quindi, in questo caso, altera raccomanda "tre" registri.Quindi possiamo supporre che vi sia la possibilità che il registro secondo in fase di sincronizzatore può anche entrare in uno stato metastabile.
Così ancora una volta la mia domanda è: "Come si fa a decidere il numero di fasi sincronizzatore?".Che tipo di dati aiuta a capire il numero di stadi necessari synchonizer?
Dipende da elaborare il tuo, l'architettura flop e la frequenza dei vostri dati e orologi, come il tuo Stati equazione.Se lei ci ha detto ciò che alcuni di questi parametri si può essere in grado di aiutare.
Carta Atera copre solo processo di Altera e architettura.
2-sincronizzatore stadio è la strada da percorrere.
Salve,
Può essere il dibattito avvenuto in altro thread sullo stesso argomento può aiutare.Vedere le risposte date.
ftopic347218.html
Grazie,
-Paul
