Newbie per Microcontrollori
M
methos
Qualcuno ha qualche suggerimento o sa di eventuali guide per ottenere coinvolgere con microcontrollori ... la cosa più vicina che ho nel trattare con loro sono semplici moduli di base di bollo.In pratica sto cercando un buon punto di partenza
grazie
Prova a questo libro
E 'stato postato nel forum un po' di tempo fa.
Il file caricato: PIC microcontrollers.zip
Oppure si può visitare http://www.avrfreaks.net per informazioni su microcontrollore Atmel AVR's.
Facile da programmare, lotto
del libero sviluppo di strumenti e starter-kit a basso costo e emulatori.
Prova a w * w.microchip.com
Vi troverete tutto ciò di cui hai bisogno per pic micro controller.
Saluti.
grazie
Puoi provare a cercare il bordo con:
"pic"; "pic libro"; "PIK",
eccBuona fortuna!
Salve,
Penso che si può iniziare con pic 16f84.Si tratta di un microcontrollore
della Microchip e troverete un sacco di design nella rete.È possibile scaricare il tool di sviluppo e la documentazione da Microchip sito.
Saluti.
Lkpa
Vi consiglio di iniziare a utilizzare un simulatore.Con esso, è possibile creare circuiti prima applicazione o la pensione.Inoltre è possibile aggiungere il codice a voi UC.Prova Proteus.Cerca nel forum.È possibile scaricare la versione demo a partire da: http://www.labcenter.co.uk
Mi auguro che i miei consigli possono ti aiuta
Se si desidera un inizio molto semplice, è possibile
PicBasicPro uso, che è una base
compilatore per mcus Pic.Si tratta di un passo in più di
timbro moduli e avete molto più controllo sulla hardware.Successivamente si può utilizzare un buon
Compilatore C.Se sei inesperto, come sembra
dalla vostra richiesta, vi suggerisco di utilizzare un C
compilatore, evitando, se non necessario l'assemblaggio, perché in questo modo il tuo codice
essere altamente portatile e si sarà in grado di
programma di qualsiasi tipo di microcontrollori, DSP, ecc
con il minimo sforzo e velocemente.Sia assemply
solo per casi particolari.
Segue pic base pro V2.30.I non sono sicuro se
è l'ultima versione, comunque è possibile avviare con esso.Il file caricato: PBP230.EXE
Si può iniziare con queste due domande frequenti.
http://www.faqs.org/faqs/microcontroller-faq/68hc11/
http://www.faqs.org/faqs/microcontroller-faq/8051/
Sono circa le due più popolari
microcontrollore nella parola.
sperando che questa ti può aiutare.
Ciao.
U Se si desidera iniziare con un UC u dovrebbe utilizzare un semplice con un semplice strumento
a catena.Quindi penso u dovrebbe iniziare con un PIC.U possibile ottenere una completa EDA da http://www.microchip.com
Il programma ha un semplice simulatore di u e può iniziare con alcuni semplici esempi.U Se si desidera masterizzare il prog in un vero e proprio chip ci sono molti circuiti trovato nel web (dopo il willem ricerca).
E: Non pensare di non imparare l'assembler.U veramente bisogno!Ci sono spesso bug nel compilatore C-u, ma sempre possibile analizzare il codice trasferito.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Penso che ci siano molti utenti, che vengono utilizzati questi Starter Kit.Mi piacerebbe sentire le vostre opinioni su queste prima di acquistare.Come sono questi kit documentata cioè iniziare ad usare il kit è 'facile'?Come sono questi kit espandibili?Qualcuno consiglia di qualsiasi kit per il principiante?
Salve,
Guardate
http://www4.tpg.com.au/users/talking/index_of_chapters.html
Faraone d'Egitto
Se volete fare qualcosa di decente suggerisco farlo in ASSEMBLEA; dimenticare Basic o C (non tanto di C, ma ancora).Sto parlando per esperienza, perché ho fatto l'errore di spendere denaro per Parallax (che è una buona cosa per l'alta scuola).Io ho insegnato per le foto di assemblaggio in 2 giorni (ovviamente ci sono ancora un sacco di trucchi per imparare).Il libro di cui sopra microcontrollori PIC è molto buono per l'inizio e PIC programmatori andare a $ 60-100.Buona fortuna!
A mio parere, in prima, non importa il micro si sceglie.Come PIC
della famiglia, della famiglia 8051, ST60,
ecc La più importante è capire che si microcontrollori architettura.Scegli un micro, trovare documentazione su questo micro, e tentare di capire, un primo sarà difficile perché asm instrucctions può essere un po 'problema.ypu devono profundize in questo micro e unterstand tutto su di essa.In un po 'di tempo io possa avere la costanza necessaria knwoledge di esso.Quindi, ottenere un emulatore e un compilatore di questa applicazione per eseguire micro-sonda e la tua conoscenza.Passo dopo passo ti undertand micro e si è un po 'di independient dal micro, utilizzando un compilatore C, il compilatore di base,
ecc Alla fine ti verrà totalmente independient forma micro (si utilizza solo un basso livello di routine per farvi i driver a basso livello, come una porta d'accesso, un timer, ecc.)e si può scegliere un altro micro.
Inizia con
la famiglia o PIC 8051 falimy vi aiuterà.Nella loro versione di base, essi sono molto esay capire.
Sono d'accordo con algilsan, imparare difficile comprensione e di gestione della memoria vi renderà facile comprensione UC ancora più facile.Se vuoi inserire microchip p16f84, è sicuro che un sacco di soldi e di tempo, inoltre microchip fornire un sacco di documenti e di scrivere per vari tipi di applicazioni, quali la macro da fornire microchip tenere lontano da voi a scrivere un sacco di codice, che è comunemente l'uso, così che cosa?salvare il vostro tempo!
Se si ha ancora una WAN a cercare di imparare su di esso ..vai a www.microchip.com MPLAB e scaricare il tool di sviluppo, è gratis ....!Buona fortuna!
