D
devonsc
Salve, vorrei chiedere un consiglio ragazzi 'su come effettuare una corretta selezione dei cristalli di operare il mio PIC16F877.Sembra che non sia un grande problema?
Ho ragione a dire che, l'esecuzione del PIC con una maggiore frequenza, si consumerà più energia durante l'esecuzione ad una frequenza più bassa consuma meno energia?
Tuttavia, l'esecuzione con una maggiore frequenza dà fornisce una migliore efficienza in quanto corre più veloce durante la marcia a bassa frequenza cause di svolgere così così, ma a livello accettabile, in quanto viene eseguito più lentamente?
Io sarò con il mio PIC a fornire il mio MOSFET un segnale PWM e qualche altra applicazione.Ho bisogno di fare una scelta precisa o buono di cristallo a causa del fatto che sto correndo un segnale PWM?Aggiunto dopo 4 minuti:Ci dispiace, vorremmo aggiungere, su qualcosa.
Qual è la differenza se dovessi configurare il mio cristallo in questo modo (utilizzando Assumiamo 4MHz cristallo):
__CONFIG _XT_OSC
E
__CONFIG _HS_OSC
Con riferimento al foglio dati, sia questa applicazione funziona, giusto?
__CONFIG _XT_OSC
E
__CONFIG _HS_OSC
