Newbie bisogno di aiuto con il problema PCB
H
humbuck
Ciao!OK.I builder chitarra ma nel Regno Unito, ho qualche conoscenza rudimentale di elettronica e vorrei iniziare a creare alcuni dei miei pedali.Ho elenchi delle parti, i fornitori e layout di bordo, ma mi chiedevo se qualcuno qui sapeva chi devo contattare per ottenere PCB stampato nel Regno Unito?Sono reali disegni semplici, hobbisti tipici pannelli cercando - multi-layered o nulla di complicato e ho solo bisogno d 1, di ciascuno (4 tavole in tutti) nessuna di esse sono più di 2 1 / 2 pollici quadrati.
Molte molte molte grazie in anticipo a chiunque possa far luce sul mio dilemma.
Nathan.
"123456" to nie tylko ciąg liczb pierwszych. Okazuje się, że to jedno z najczęściej używanych haseł w sieci. Specjaliści od bezpieczeństwa biją na alarm - większość internautów nie zdaje sobie sprawy, że dostęp do ich konta bankowego, serwisów społecznościowych i skrzynek mailowych jest zagrożony.
Read more...
Ti do alcuni link ai piccoli produttori di scala, ma perché non provare a fare da soli?È davvero molto facile per le schede semplici.Ho usato per renderli mediante stampa su pad e una penna indellible per le linee.
Produttori:
http://www.pcb-pool.com/uk_index.htm
http://www.eurocircuits.com/home/eurocircuits.aspx?mode=Howto
Fare PCB con rub-sui trasferimenti è facile per i consigli semplici - senza bisogno di particolari attrezzature.Maplins (http://www.maplin.co.uk/) utilizzato per vendere, non so se ancora fare.Mega certamente (http://www.megauk.com/cgi-bin/mega/lp.pl?page=http://www.megauk.com/artwork_aids.php)
Solo strofinare sulle opere d'arte ad un PCB pulita, quindi in ammollo in cloruro ferrico (da Maplins o Mega) per alcuni minuti fino a quando il rame non protetto è andato.Pulire il bordo e si è fatto.
Se volete maggiori informazioni, si prega di chiedere.
(Nota: io sono assumendo il livello di complessità degli effetti media chitarra pedale progetto che ho visto, con normale, attraverso disegni-foro e la maggior parte Passivi / tr 's con un ic pochi. Se si utilizza SMD, ignorare questo metodo PCB semplice
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Allo stesso modo, se avete intenzione di andare in produzione commerciale con questi, probabilmente meglio farli fatto per voi.)
FoxyRick.
Grazie!Sono come tu dici - solo la media dei componenti passivi, e un ampli pochi op e vari altri IC, purtroppo, la produzione non è un'opzione, come i progetti I m facendo sono cloni del buon vecchio effetti analogici brevettato modo che io possa fare solo giorno per uso personale.Stavo pensando di provare i circuiti e se ne appello vorrei costruire il mio preferito (leggi più generico e fermamente utile) internamente in un progetto personale di chitarra.
Grazie per l'aiuto, ancora una volta!
Saluti,
Nathan.
si può anche provare a prees-n-scorza di http://www.techniks.com/
Io uso quello blu.E 'semplice come fotocopie o stampa l'opera d'arte sulla pellicola di trasferimento, usare un ferro da stiro normale premendo per trasferire il resistere sul PCB puliti e etch.
Saluti,
Oriki.
http://pcb.higginstribe.com/
Non è esattamente una guida completa ancora (ancora bisogno di qualche altra foto, etc), ma quello è il mio piccolo tutorial su come faccio PCB.Posso arrivare fino a montaggio superficiale parti e tracce tra pastiglie con qualche piccola difficoltà, tutti senza particolari attrezzature oltre ad una stampante laser e un ferro da stiro, e di perforazione / utensili da taglio.
legata nella parte superiore di questo tutorial è un link al sito originale che mi ha ispirato, che potrebbero aiutare anche voi.
