New 78xx regolatore
P
papyaki
DATEL s 7805SR (5V output), 7812SR (12V di uscita) e 7803SR (3.3V output) step-down regolatori switching sono moderne drop-in sostituzioni per LM7805 vecchi, inefficienti e LM7812 regolatori lineari.
Il 78XXSR sono pin-e sizecompatible con l'industria-standard TO-220 pacchetti SIP.Una frequenza di commutazione 260kHz, prevede un rendimento massimo del 95%.Pieno carico (fino a 0,5) il funzionamento da 9V, 12V, 24V, 36V o
forniture a temperatura ambiente fino a 70 ° C non richiede dissipatori di calore, nessun declassamento della temperatura, non forzata-raffreddamento ad aria, e non condensatori esterni.
78SR regolatori switching fornire molti miglioramenti significativi rispetto alle loro controparti lineare: più bassa corrente a riposo (3mA vs 5 mA), inversione di polarità di protezione (60V vs nessuno), tensione di ingresso superiore (40V vs 32V), e la precisione di uscita migliore (A1 .5% vs% A5).Tutte queste caratteristiche si combinano per rendere 78SR regolatori ideale per LM7805 nuovi o già esistenti e le applicazioni che richiedono LM7812 pieno carico a tensioni elevate.
h ** p: / / www.datel.com/data/meters/dms-78xxsr.pdf
* = T
Interruttore di alimentazione Mode è difficile sostituire regolatore lineare, perché è difficile da fare con ripple e rumore, anche le altre EMI.
