Nella elaborazione del segnale, perché siamo molto più interessati a ort
N
naresh850
HI
qualcuno potrebbe darmi la discription brif su
Nel trattamento del segnale, perché siamo molto più interessati a trasformare ortogonali?
Saluti,
NP
Ortogonalità delle 2 funzioni significa che il loro prodotto scalare è uguale a zero.
Ricordo trasformata di Fourier, per esempio_Ortogonalità in analisi di Fourier è necessaria per 2 scopi principali:
1) E 'molto più facile contare i coefficienti di Fourier di decomposizione, quando le funzioni di base (armoniche) sono othogonal.Se base non è ortogonalità, dovrete tener conto di tutte le funzioni di base che il conteggio del coefficiente di correspo9nding.Sarà difficile per la realizzazione.Quindi si tende a lavorare con basises ortogonali.
Se la serie di funzioni non è ortogonale, ma linearmente indipendenti, Gram = Shmidt procedura viene utilizzata per ortogonalizzazione.
Tutto ciò che ha detto riguarda anche altri basises (Haar, Walsh, Rademaher, wavelet, Shannon-Kotelnikov, ecc)
2) Se 2 (o più) funzioni sono ortogonali, significa che il non portare il comune (comune) di energia e si può usare come energia funzioni indipendenti, ognuno dei quali si avvicina il processo iniziale, con diversi errori totali.
Con rispetto,
Dmitrij [/ b]
U potrebbe spiegare in modo dettagliato, oppure fornire alcuni materiali per la stessa.
OK, cercherò di spiegare tutto ciò che ha detto.Dal modo in cui si può prendere qualsiasi libro sulla teoria di Signal Processing e cercare questa aspetti lì.Vi consiglio di acquistare il libro di Oppenheim e Shafer "DSP":
1) Immagina, avete la raccolta di funzioni ortogonali che formano la base in uno spazio (ad esempio, L2-spazio, che comprende tutte le funzioni che sono quadrato integtated).
Queste funzioni sono: (f1 (t), f2 (t ),....., fn (t))..(it's guaranteed by orthogonality, you ask about) and their span should represent the entire space
A condizione, essi costituiscono la base, esse devono essere linearmente indipendenti
(è garantito dalla ortogonalità, si chiede circa) e la durata della loro dovrebbero rappresentare l'intero spazio.
(taken as an example) may be represented as linear combination of these functions:
Se queste condizioni sono soddisfatte, allora ogni funzione dallo spazio L2
(preso come esempio) può essere rappresentato come combinazione lineare di queste funzioni:
f (t) = c1 * f1 (t) C2 * f2 (t) ..... ck * FK (t ) ..... NC * fn (t)
Il problema è quello di calcolare i coefficienti sconosciuti (C1, C2 ,..., ck ,..., cn).Se si trovano, il problema della decomposizione delle funzioni sulla base non viene risolto.
a) Proviamo a trovare ck:f (t) * FK (t) = c1 * FK (t) * f1 (t) C2 * FK (t) * f2 (t ) ... ck * FK (t) ^ 2 ... cn * FK (t) * fn (t)
the left and right parts of the equation on the given interval and find the scalar products.
Poi si
integra le parti sinistra e destra dell'equazione sul dato intervallo e trovare i prodotti scalari.
se le funzioni sono ortogonali, quasi tutti i prodotti scalari sono uguali a zero, tranne 2 di loro.
Pertanto diventa molto facile da calcolare CK (T):ck (t) = ∫ (f (t) * FK (t)) / ∫ (fk (t) ^ 2)Come si vede, quando il set di funzioni è ortogonale, si può facilmente trovare le corrispondenti coefficienti !!!!!Energia 2) Per quanto riguarda il comune (comune) di 2 funzioni, è stimato pari a zero, se 2 funzioni sono ortogonali:
∫ (f1 (t) * f2 (t)) = 0
In modo che il prodotto scalare è la misura adatta per trovare l'energia comune.
La speranza, hai fatto fronte con le difficoltà di misundersatnding.In caso contrario, scrivere e specificare le vostre domande e dubbi.
Con rispetto,
Dmitrij
