Nel flusso di progettazione ASIC dove si forma shifters livello ..
D
deh_fuhrer
Può essere, durante u RTL ur codifica può inserire come una macro per il vostro progetto.
possiamo anche mettere il cambio livello durante piano piano (durante il dominio di potenza specifica) fase se u non sono riusciti a mettere durante la codifica RTL e di sintesi.
ogni volta che sta entrando in una logica da un dominio potere di un altro dominio di potenza.Diciamo u have 4 domini differenti potenze 1v 1.3V 1.5V 3V.Ogni volta che attraversa la logica da un dominio di tensione in un altro, è necessario cambio di livello.Molti strumenti EDA sono in grado di inserire automaticamente shifters livello (u ofcourse necessità di fornire energia / informazioni sul dominio di tensione in forma di vincoli o file di configurazione, ecc)
[quote = "deh_fuhrer"] Nel flusso di progettazione ASIC dove si forma shifters livello .. [/ quote]
Nel flusso di progettazione ASIC.Inserimento levelshifter e cella di isolamento nella fase di sintesi è advicable ..
Che ti aiuterà a prevedere tutte le area / / info tempi il potere in prima fase per sé
Grazie
Aravind R
Moderni strumenti di attuazione da Synopsys, Magma e Cadence sono tutti in grado di inserire le strutture di bassa potenza, come celle di isolamento, flop di conservazione e traslatori di livello, sono il luogo & Route fase.
Con l'avvento del formato di potenza del linguaggio spec come CPF o UPF, strumenti di sintesi sono in grado di inserirlo a livello RTL.La mia comprensione è che la cadenza è in testa con il formato CPF e molti clienti hanno implementato la sintesi con CPF in modo che possano inserire shifters giusto livello a livello RTL.Il requisito è che hanno bisogno di un potere CPF spec che specifica i domini di potenza del disegno.
Dopo la shifters livello sono aggiunti, mi consiglia di utilizzare una sorta di strumento di controllo formale elettrici come Conformal - Low Power (CLP) che si verifica del corretto inserimento del cambio di livello.
http://www.cadence.com/datasheets/encounter_conformal_LP_ds.pdf
Would'nt si desidera un chip con un shifters mancanti livello!
ay
