Need for Switching Mode Power Supply da 24V a 5V
D
dkace
Ho bisogno di un dispositivo come sopra, che può guidare un carico di 500mA.Qualcuno può suggerire qualcosa?
LM2574 e parti simili da National Semiconductor fare il compito, ma non sono isolati, si possono anche acquistare convertitori DC / DC a prezzi reaonable da TI e minmax (www.minmax.com.tw) hanno 24-5 a 0,5
Ho una buona esperienza con MIC4680 (Vin 34V max, Iout 1A, SOP8)
Look on http://www.micrel.com
Jurs
Abbiamo risultato positivo con National LM3478 MOSFET esterno
con questo IC è possibile effettuare numerose topologie di altri.
Nel nostro caso abbiamo svi-60V -> -12 V con 60 comuni su rotaia.
Tha Maxim MAX724 è piacevole da usare - interruttore interno e solo la solita Passivi poche e piccole induttore.Tensione di uscita è regolabile, ingresso può essere fino a 40V, 100KHz oscillatore, 5-pin package TO220.
I like 'em!
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1269
FoxyRick.
seyyah ha scritto:
Vi sono prodotti con 230VAC e 5VDC (at) 1A fuori?
Lineare è un programma gratuito (SwCADIII)
è possibile inserire il vostro input (Vin, Vout, I. ..)
e il programma di tracciare una schematica
h ** p: / / company / www.linear.com / software.jsp
Ciao
Si potrebbe voler esaminare elenco TI campione per plug-in di soluzioni di potenza ...
Saluti
Date un'occhiata a maxim-ic homepage.Ad esempio, MAX831 è un DC-DC step down converter, 5V 0.5A output, e di alta efficienza.
MC34063 è molto economico e facile da progettare, può essere configurato come step-up o step-down mode.Ma è freq di lavoro è bassa, il che significa un induttore grande è necessario.
Mike-------------------------------------------------- ---------
www.ezpcb.com
