necessità particolari per la frequenza della luce
R
ranjini2311
any1 può darmi maggiori dettagli bout Luce di Frequenza convrter.
Ciao!
Che cosa significa?Si desidera ottenere un segnale, la frequenza è di Thich
proporzionale alla luce ambiant o qualcosa di simile?
Dora.
La luce a convertitore di frequenza è un fotodiodo unità la cui produzione attuale uno oscillatore controllato (simile a quello di un VCO).La frequenza è quindi proporzionale alla intensità della luce di cui il fotodiodo.Poiché il livello di luce aumenta la frequenza aumenta.
Il più grande fornitore di tali dispositivi è monolitico probabilmente Texas Advanced Optical Solutions (BAT).Dettagli sui loro prodotti possono essere trovati all'indirizzo: http://www.taosinc.com/productfamily.aspx?sel=ltf
fotodiodo corrente di uscita è proporzionale alla luce intencity ingresso, quindi è un VCO lineare VCO.
Salve,
Luce di convertitore di frequenza è un circuito che rilevi la luce e produce frequenza proporzionale alla intensità della luce.Poiché il livello di luce aumenta la frequenza aumenta.
Questo circuito classico 555 timer, per formare una intensità luminosa di convertitore di frequenza.Una piccola foto diodi PIN viene usato come rivelatore di luce.Gli impulsi sono prodotte a breve, in alcune applicazioni è possibile che si desideri tratto o mangime attraverso un flip / flop per produrre un segnale a onde quadre.Anche se il circuito è stato progettato per mostrato uno 5v fornitura, si potrebbe operare da quasi qualsiasi tensione da 3V a 15v.
Il circuito timer 555 è configurato come un oscillatore libero in esecuzione.Quando un codice PIN fotodiodo è invertito parziale, è proporzionale alla corrente fughe l'intensità della luce che colpisce lt.La corrente di fuga fotodiodo oneri 0.01uF il condensatore.Quando la tensione del condensatore raggiunge circa i 2 / 3 della tensione di alimentazione, il pin 3 di uscita del timer 555 altalene basso.Questo stato rapidamente scarichi il condensatore attraverso la foto diodo, fino a quando il condensatore di tensione è inferiore a 1 / 3 della tensione di alimentazione.Questo fa sì che il piedino 3 di uscita del 555 a swing alta ancora una volta, per un altro ciclo di carica.Con la componente di valore scelto, la frequenza del oscillatore va da circa 1Hz in totale a circa 25KHz tenebre alla luce del sole.Altre frequenze sono possibili modificando il valore del 0.01uF condensatore.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
