necessità di rendere vivace cicalino - il più piccolo possibile
B
BCM
Sto lavorando su un progetto piccolo e potrebbe utilizzare un bel po 'di aiuto.
Ho comprato un segnale pulsante piezo da Radio Shack (parte # 273-066), agganciato ad una batteria da 9 volt e, ta-dahhhh, ho un dispositivo di segnale acustico.That's 1.0.
Il segnale acustico pulsante piezo-elettrico è più grande di quanto io preferirei che fosse, così voglio fare quello che posso per ridurla.
Obiettivi per v2.0:
Rendere il dispositivo più piccolo (il più piccolo possibile)
Rendere i tempi tra il beep selezionabile dall'utente (selettore rotativo)
Rendere il tono del Beep selezionabile dall'utente (un altro quadrante)
Obiettivi per v3.0:
Consentono di diversi suoni registrati e loop di quel suono.
Io sono un noob di elettronica, quindi ho bisogno di quanti più dettagli possibili.
Alcun aiuto y'all mi può dare è molto apprezzato.
-B
BCM ha scritto:
Sto lavorando su un progetto piccolo e potrebbe utilizzare un bel po 'di aiuto.Ho comprato un segnale pulsante piezo da Radio Shack (parte # 273-066), agganciato ad una batteria da 9 volt e, ta-dahhhh, ho un dispositivo di segnale acustico.
That's 1.0.-B
Il più piccolo possibile potrebbe essere minuscola.Un PIC10F2xx è la dimensione di un SOT23-potrebbe essere incollata sul retro di un piezo 6 millimetri, con un certo margine di anticipo.
Concessa la corrente di uscita non sarebbe molto, e la tensione in alto sarebbe 5.5 o 6, non mi ricordo.
Per una migliore e più facile controllo della produzione, si può finire con due chip, più probabile sia SOIC8.Ancora, si è solo fino a 11 millimetri di diametro necessari per il chip (a meno che non si sovrappone).
Come per la riproduzione di suoni registrati, a seconda di cosa si può essere in qualche spazio mangiare risorse.
