B
Bus Master
Hi there,
Ho bisogno di costruire un sistema di misurazione dell'umidità del legno con uC.Penso che sia una questione di resistenza del legno tra due punti di distanza fissa.Mi aspetto di misura per un 10k ohm a 40 Mega ohm gamma.La domanda è: ho bisogno di un circuito di convertire il petween resistenza due sonde ad una tensione analogica da 0 a 5VDC.Ho cercato per un ohmetro o schema di circuito DMM senza risultati.
Chiunque può aiutare?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
